Автор Тема: [Киров] отключалась магнитола, часы и тахометр - беда с проводкой (плавающая)  (Прочитано 3276 раз)
  • Локация: Кировская обл. Киров.
« : 07 Апреля 2013, 23:32:48 »
Проблема следующая , отключалась магнитола, часы рядом с ней и перестает работать тахометр (свет в салоне тоже не горит) , проблема плавающая подозрение что где то земля отваливаливается . может кто знает где это все дело пересекается и где покопать ?  И ещё не знаю связано не связана перестала гореть правая фара ближнего света , предохранитель в норме но тоже подозрение что земли нет
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 12:36:31 от Abra
  • 325i M-tech 1
/go.php?l=aHR0cDovL2JtdzQzY2x1Yi5ydS8=
Клуб любителей БМВ КИРОВ
Рекомендуем почитать по теме [Киров] отключалась магнитола, часы и тахометр - беда с проводкой (плавающая)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 10:29:56 »
Вообще у них разные земли. Земля фар слева под капотом недалеко от фары. Земля многих устройств салона под рулём в глубине на 2х болтах, земля блока предохранителей (в том числе разгрузочных реле) обычно прикручивается к двигателю и соответственно проходит через общую массу двигателя. Я бы в первую очередь именно массу блока предов проверил бы. На двигателе М20 она крепится на шпильку кронштейна диагностического разъёма, прямо под разъёмом.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 11:48:37 »
Может магнитолой в очередной раз что-то перебило?
Зачем подозревать, что где-то отвалилась земля? Не проще взять мультиметр в руки и посмотреть, чего в действиетльности не хватает? Земли или питания?
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 18:22:35 »
У меня была такая же беда. Магнитола, горела левая фараспереди и стп сзади(причем даже если вынуть ключ зажигания.Свет в салоне пропал, тахометр не функционировал,ну и ко всему проблемы с пуском. Запах гаря появился не сразу. Нашел почему. В итоге оказалось, что с левой стороны, где все провода пучки под рулем была дыра. Думаю многие эту проблему знают. Туда попадала вода с грязью. За время там ее столько скопилось, что дурдом. Увидел это только когда полностью вынул ковер, и проводка вся была в руках. В общем сначала сгорел блок цз. Потом все что вокруг него подплавилось. В добавок сырая грязь кусками налипла на проводку. Это был просто кошмар. Чтобы решить проблему, обдумав всё, вынул весь салон(правда теперь не знаю как собрать), растормашил провода. и вуаля... всё заработало. Увидел весь ужас днища и .... Проводку всю перебрал. В тех местах, где она находилась длит время во влаге и в грязи, конечно же провода попрели. Им особое внимание. В общем вот так. Со своей проблемой обращался сначала к электрикам. В итоге они пустили провод какой то лишний в обход. Через три дня всё стало еще хуже. В общем это кошмар. Смотреть нужно всю проводку мой совет.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 14 Августа 2020, 11:45:19 »
Подскажите, как решилась проблема?
У самого перестал работать тахометр, магнитола и часы. Через пару дней заработало, а потом снова перестало.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #5 : 14 Августа 2020, 12:37:58 »
Тахометр находится в Instrument Cluster, оттуда идет провод на часы.
Всё это сидит на предохранителе 21.
Также нам интересна скрутка S319. Ищем:
« Последнее редактирование: 14 Августа 2020, 12:54:04 от kostas
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 14 Августа 2020, 13:40:14 »
Спасибо большое! Буду вечером смотреть
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #7 : 14 Августа 2020, 15:01:00 »
Сто пудов этот жгут под порогом плавает в воде.
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 14 Августа 2020, 15:19:15 »
Плавал, сейчас там воды нет, т.к. в порядок место привел. Видать это последствия вылезли
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 14 Августа 2020, 15:49:55 »
Там много у кого проводка приходит в негодность, "особенность" такая у этих машин с 30-ти летним стажем)
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 14 Августа 2020, 19:47:16 »
Вот причина. Всем спасибо большое!
« Ответ #11 : 14 Августа 2020, 19:57:16 »
Если что я восстанавливал такие скрутки так - обрезанные провода зачищал, складывал вместе, обжимал большой клеммой под болт, обрезал саму клемму, зашлифовывал углы и край надфилем, потом насаживал термоусадку так, что-бы половина термоусадки осталась висеть (скажем насадить 3см из 6), потом усаживаем её, загибаем хвост, и сверху усаживаем ещё одно кольцо термоусадки, вровень с краем. Получается обжимка и этакий колпачок из термоусадки.
