Автор Тема: прокручивается ручка люка  (Прочитано 7145 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« : 08 Апреля 2013, 10:20:28 »
разобрал посмотрел зафотал, шестеренки не хватает( d 17мм), она болтается между тросами, , как вылечить? сделать шестерню больше диаметром, добавив шаг-два?
пробовал ложить подкладки и поприжать трос к шестерне помогает плохо
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
Рекомендуем почитать по теме прокручивается ручка люка
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 10:23:11 »
У тебя на лицо съеденость зубьев троса, по крайней мере верхнего. думаю тут скорее их менять надо.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 10:30:18 »
а есть фото или ссыль на вид хороших тросов?
1 новый 2тр на экзист(
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 10:32:44 от Олег М
« Ответ #3 : 08 Апреля 2013, 10:48:03 »
Купи б/у. Фото нету, но ты просто посмотри как у тебя зубья идут на верхнем тросе и всё станет ясно. В прочем на нижнем тоже самое, только со смещением. Зубья должны быть ровными, одинаковыми по всей длине троса, как те что больше в диаметре.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 12:32:46 »
Что-то по фоткам я бы не сказал, что тросам конец. И шестеренка бодро выглядит. Точно прокручивается в этом месте, а не сама ручка, например?
Шестеренку можно снять и перевернуть. С обратной стороны она может оказаться меньше изношена. Тросы можно купить б/у, но желательно смотреть, чтобы они были целые.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 20:16:12 »
шестеренка выточена новая потому так и выглядит) ручка тоже восстановленная. она проскальзывает только в положении закрыто и попытке люк сместить в любую сторону, если люк уже сдвинут см на 10 и больше в крышу то не проскальзывает, мне кажется троса отходят в положении закрыто, а при смещении плотно прилегают и не проскальзывают.
думаю заказать чтоб выточили на 1-2 шага больше
« Ответ #6 : 08 Апреля 2013, 23:28:04 »
В том месте тросов, которое соответствует закрытому положению, зубки на них съедены больше, чем в других местах. Поэтому там цепляет, а тут - нет. Похоже, шестеренку сделали слишком маленькую.
Тросы едут вдоль пластиковых бортиков сверху и снизу от шестеренки. Можно измерить расстояние между бортиками, вычесть два внешних диаметра тросов, прибавить две глубины зубьев на тросе - получится внешний диаметр шестеренки.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 10:01:43 »
Абра - ты внимательно на фотку посмотри! Там чётко видно что тросы ближе к центру видимой зоны меньше диаметром чем к краям видимой зоны. Если сделать большую шестерёнку, то тросы просто будет портить. Тем более об этом говорит тот факт, что проблема в зоне закрытия. Просто там больше р=крутилось и проскальзывало, вот и съело зубья.
« Ответ #8 : 09 Апреля 2013, 10:03:16 »
Я бы советовал сдвинуть люк и в живом месте тросов примерить отдельно шестерёнку, тогда и будет ясно нужно делать её больше или нет. А тросы просто померь штангеном.
« Ответ #9 : 09 Апреля 2013, 12:22:50 »
Внимательно посмотрел на фотку еще раз. Да, меньше, но не настолько, чтобы соскакивать. По-моему, незначительно меньше. В любом случае, это нужно проверять штангенциркулем, а не по фотографии :)
« Ответ #10 : 10 Апреля 2013, 10:46:32 »
По моему там аж на четверть меньше. А этого достаточно.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #11 : 18 Апреля 2013, 17:52:10 »
появилось время, сфоткал норм участок, похоже попал на замену тросов
« Ответ #12 : 19 Апреля 2013, 09:59:46 »
Ну я был прав. На последней фотке тросы равномерные и пожирнее смотрятся. Ищи хорошие тросы.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #13 : 19 Июля 2013, 19:29:39 »
СЗОТ.
 Чтобы не плодить много тем , спрошу сдесь. У меня люк исправен , закрывается и открывается. Привод механический, но крутить достаточно туго . Какие работы нужно провести , например по чистке и смазки механизма люка ??? Искал , нигде не могу найти подобную тему. Я бы для профилактики провел чистку и смазку, чтобы так сказать дать деталям еще пожить.
Зарание спасибо .
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #14 : 20 Июля 2013, 12:17:46 »
читал, что кто то менял смазку в трубках, где тросы, очень помогло
  • Репутация +20/-2
« Ответ #15 : 20 Июля 2013, 14:38:13 »
как это сделать? :-\
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #16 : 21 Июля 2013, 09:51:37 »
наверно все снять, достать тросы и менять, может можно и не снимая
  • Репутация +20/-2
« Ответ #17 : 21 Июля 2013, 10:04:01 »
а какие работы профилактические можно провести без снятия ?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #18 : 21 Июля 2013, 10:18:25 »
люк в крышу сдвинуть, там пластины на. винтах, под ними тросы. может чем то можно смазать
Samildanah
« Ответ #19 : 21 Июля 2013, 13:20:41 »
Снять пластины закрывающие тросы в проёме люка, снять ручку, поддеть и вытянуть тросы, промыть. Промыть вд-шкой канал нормально не получится, т.к. после ручки он на концах сплющен. Только до ручки норм промыть можно. Смазать хорошей литиевой белой смазкой. В принципе в автомагазинах больших должна быть.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #20 : 21 Июля 2013, 18:33:19 »
Смазка есть литевая хорошая, дело не в ней. Может кто делал такую процедуру в картинках ? например я с трудом представляю что откуда надо выпихивать и что за сплющеный канал ??  :o
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #21 : 21 Июля 2013, 18:36:32 »
походу обшиву потолка не снимал и не знаешь что это такое
  • Репутация +20/-2
« Ответ #22 : 22 Июля 2013, 13:42:38 »
Так и есть. И не особо хочу знать даже.
