Автор Тема: Топливный насос М10  (Прочитано 6091 раз)
  • Локация: Украина Львов
« : 08 Апреля 2013, 16:09:23 »
Всем доброго времени суток. Мотор м10в18i, насос топливный подвесной и в баке есть (вроде) насос подкачки как на схеме: №10
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=51144c3a-3346-4239-bcce-49a257fceb3c&UnitId=63100005&T=%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%91%D0%90%D0%9A%2F%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB
Вопрос: менял кто либо сеточку топливоприемника и какая подходит? И что нужно для установка погружного насоса?
  • BMW E30 M10B18i
Рекомендуем почитать по теме Топливный насос М10
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 17:16:46 »
я бы сначала убедился а есть ли он, этот насос, подвесного насоса на м-10 более чем хватает, и лишний гемор с дополнительным насосом-зачем???
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 17:17:45 »
на М10 дополнительно нету насоса
« Ответ #3 : 08 Апреля 2013, 17:18:47 »
схема просто показывает что возможна установка погружного насоса.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 17:19:05 »
Ну если есть насос покачки ,надо его вытащить и заменить сам насос на  основной тоесть качающий 3-4бара ,подкачивающий давит 0,3бара -по размеру они одинаковые.Дальше надо снять подвесной и убрать все лишние соединения-тоесть от бака прямо на рампу (через фильтр)
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 17:20:48 »
скорее показано что вместо подвесного можно установить погружной
« Ответ #6 : 08 Апреля 2013, 18:20:45 »
При возможности выложу фото. Есть и позицыя 10 (туда идут провода, на работоспособность еще не проверял) и подвесной(только что заменил). Значит подвесной можна просто выбросить и воткнуть в бак погружной без жосткого вмешательства?
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 09:52:29 »
На М10 бывает подкачной. Если подвесной новый, то я бы не стал колхозить погружной. Можно поставить новый подкачной и забыть об этом на долго. Суть в том, что обычный погружной не любит маленького количества топлива в баке и часто перегреваясь умирает, подвесной сам по себе с трудом выкачевает топливо если осушить бак, а пара подкачной и подвесной вполне себе работают и горя не знают.
Добавлю что у меня 2 насоса, но подкачной умер от естественного износа - щётки стёрлись. Подвесной вполне работает и один.
« Ответ #8 : 09 Апреля 2013, 12:27:08 »
не на одном М10 не видел подкачного погружного насоса.
я это и имел ввиду
« Ответ #9 : 10 Апреля 2013, 10:14:45 »
Если не видел, не значит что их не было. Климат контроль тоже никто не видел на 30ках. И ещё целую кучу опций и вариантов исполнения.
В каталоге никакой речи о замене каких либо элементов нету, бывает предлагается замена на более поздние, но в рамках имеющихся схем, а не отдельными страницами каталога. В каталоге имеется в виду, то что имеется в виду - на М10 бывали подкачные насосы. Но как и многие опции и варианты исполнений они по ВИНу не бьются и по этому присутствуют в каталогах на все М10.
Если кто сомневается откройте каталог и прочитайте номера и надписи:
Подвесные
16 14 1 178 751 - обычный
16 14 1 179 232 - Только в комбинации с Топливоподкачивающим насосом
Погружные
16 14 1 179 415 - подкачной
16 14 1 184 022 - нормальный
Соответственно в каталогах на М10 идут оба варианта обычных насосов и ТОЛЬКО подкачной вариант погружного. Никаких вариантов замены на погружной.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 10:28:19 от Victor I
« Ответ #10 : 10 Апреля 2013, 18:54:31 »
По насосам все понятно. А кто что знает по поводу сеточки на топливоприемнике. Не могу найти ничего подходящего :-\. Может ето уже пройденый етап, но... Кто знает - подскажите.
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #11 : 10 Апреля 2013, 21:35:54 »
да поставь от Ваза -стоит 62руб-недавно себе такую купил.У всех погружных насосов место посадочное под сетку стандартное ,хоть на бмв хоть на ваз или газ
« Ответ #12 : 11 Апреля 2013, 10:35:38 »
От Ваза не подходит 100% - примерял. Весь прикол, что ето насос подкачки и посадочное место на порядок шыре.
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 11 Апреля 2013, 11:28:52 »
А ты хочешь его оставить или основной туда воткнуть?
« Ответ #14 : 11 Апреля 2013, 12:01:16 »
Пока что оставлю, так как только поменял подвесной. А вот сеточка сильно уставшая.
  • BMW E30 M10B18i
