Автор Тема: подскажите по выхлопу на м50  (Прочитано 5838 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« : 08 Апреля 2013, 20:26:52 »
Я знаю, знаю что тема уже 100500 раз обсуждалась и поиск юзал, но все это в других темах вместе с чем-нибудь ещё.
распишите пожалуйста подробно все варианты, в чем их плюсы и минусы.
хочеццо сделать грамотно и без колхоза, но при этом ебстественно ЛОУ БАДЖЕТ.
(оригинал суперспринта не катит, т.к. не планируецца больших вливаний - кузова нормального пока нет) ^-^ ink
  • BMW E30, 323, M20B23, седан, 85 + e34 535 cardinalrot
Е30 М20 323 - fuck the MOTOR OIL economy))
Рекомендуем почитать по теме подскажите по выхлопу на м50
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 09:41:23 »
Покупается новая задняя часть Е30 325      Polmostrow  каталожный номер 03.30     2200р.  поэкзисту
        Середина тоже полмо номер     03.40     1800-2000р. там же
Штаны варятся по месту.
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 11:38:55 »
спс, а как организовать вариант с передним коллектором от м52?
если есть фото.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 12:16:04 »
сварка и прямые руки все организуют. Найди выхлоп от 330 е46 его цена примерно 10 тыс. Он хорошо встает. немного приемные трубы отрезать придется. От 325 выхлоп мне кажется задушит мотор.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2013, 12:20:49 »
вот такой
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 10 Апреля 2013, 15:32:43 »
 воот, спасибо.
со средней и задней частью все понятно.
вопрос по коллекторам:
я так понимаю что родной передний коллектор упирается в стабильник?
решает ли эту проблему коллектор от м52?
не хотелось бы нарушать расстояние от коллекторов до резонаторов.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 19:10:10 »
У меня стоят коллектора е36 м52. Я еще сам выхлоп не собирал но судя по всему штанину можно подвести без потерь, скоро узнаю )) А 325 выхлоп не должен задушить т.к. диаметры труб такие же , а преград (резонаторов и катов)  меньше чем на е34 с этим мотором.
А с 330 выхлопом это ДАаааа   ^-^       но не так просто найти и ценник не всегда порадует.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 19:11:49 от Red320
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 11 Апреля 2013, 02:22:00 »
Red320 отпишись если не сложно с фото, как выхлоп протянешь?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #8 : 11 Апреля 2013, 09:50:20 »
Обязательно выложу ))) времени мало на машину  :(
Думаю в течении этого месяца соберу. стараюсь делать фото всех нюансов.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 09:52:32 от Red320
« Ответ #9 : 11 Апреля 2013, 10:31:51 »
воот, спасибо.
именно коллетором от М52 и решается.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 22:54:05 »
вот такой
Виктор, там что все крепления совпадают и остается только срастить с коллектором?
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
