Автор Тема: Стабилизатор от Е36 на перед  (Прочитано 5619 раз)
  • Репутация +5/-0
« : 09 Апреля 2013, 21:56:42 »
В общем столкнулся со следующей проблемой, стоит S50B30, выхлоп стоит стоковый от него же, своды переварены под 63 трубы и спускаются у балки, в результате чего стабилизатор пришлось демонтировать, места нет. Подскажите, может ставил кто стабилизатор от Е36 чтобы висел перед поддоном? Заранее спасибо, желательно с фотами. В инете конфига не нашёл
Рекомендуем почитать по теме Стабилизатор от Е36 на перед
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 09:14:42 »
У друга тоже стоит S50B30 но только выпуск стоит спорт паук. и Стабилизатор не задевает.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 09:58:22 »
В текущем конфиге не переделать, там стоят широкие V-Band флянцы, ответьте по переносу стабилизатора, делал кто подобное?
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 12:24:58 »
чтоб поставить стаб спереди тебе надо что картер был за балкой. Т.к у е36 и т.д картер находится за балкой.  Тебе надо поддон с маслопримеником от М50 кузова е36. А также приедтся или резать моторный щит или мудрить что нибудь с балкой, т.к поддон будет ложиться на балку. Так что лучше будет заморочится с выпуском.
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 10 Апреля 2013, 13:41:03 »
Ничего подобного. С м50 и поддоном перед балкой можно втулить е36-стаб. Я примерял, там как раз есть место для него, крепления привариваются к лонжеронам. Мне человек который уже так делал подсказал что стаб даже на родные стойки е30 ставится.
Я буду Переделывать в ближайшем месяце, пофоткаю. Но у меня рычаги от е46, поэтому стойки стаба будут другие, крепящиеся к стойкам.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #5 : 10 Апреля 2013, 13:53:04 »
и стаб не мешает рейки ??? и не цепляет поддон ??? Делай фото как будешь собирать.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #6 : 13 Апреля 2013, 03:29:14 »
Интересная идея! кстати, а на е36 стабы толще?)
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 11:16:00 »
да
  • Репутация +6/-0
  • Локация: казахстан
« Ответ #8 : 22 Апреля 2013, 05:48:21 »
а не проще поставить картер и балку от е36,балка по крепежам вроде подходит и соответственно стаб установить от него же.правда придется привариватсья к ланжерону
  • е30,1985,седан,м20b25
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 01:26:51 »
Расстояние от балки до моторного щита на е30 на много меньше чем на е36, по этому все и ставят поддон от 5ер на м50 и от е30 на м4х, "простых" :)  варианта 2, 1ый пилить поддон, 2ой пилить моторный щит.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #10 : 23 Апреля 2013, 09:42:41 »
« Ответ #11 : 23 Апреля 2013, 10:07:52 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101683.120.html
V10 5 стр про стаб
так там и стокий стаба переделаны на стойку а не на штатное место.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #12 : 23 Апреля 2013, 11:44:28 »
а на е36 штатные места и на стойке и на рычаге просто разные типа года установки так же разные стабы вроде бы 2 одинаковых к примеру с 325, но не взаимозаменяемы
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
