Автор Тема: Гуру м40, подскажите как провернуть распредвал...  (Прочитано 6644 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 10 Апреля 2013, 10:30:46 »
...если ремень еще не стоит...?
пробовал накинуть старый ремень грм на шестерню распредвала - так чуть не обкакался пока тянул, а он и на градус не провернулся...
Так и должно быть?
На м50 при таких же условиях все крутится намного легче (ключом за сам распредвал)
Рекомендуем почитать по теме Гуру м40, подскажите как провернуть распредвал...
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 10:33:13 »
Ну так возьми большой ключ и вращай за шестигранник под клапанной крышкой. Только помни о возможной встрече клапанов с поршнями.
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 11:08:59 »
поршня сейчас выставлены так, что встречи быть не должо
лажа в том, что ключ на этот прямоугольник (не шестигранник) должен быть либо на 38, либо на 42
такого нет в моем арсенале...
меня просто интересует, нормально ли, что для проворота ГРМ нужно такое усилие? (при том, что рокера роликовые, от м43)
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 11:17:49 »
Честно х.з., но я не вращал особо его. Знаю что вроде туго вращается.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2013, 12:02:46 »
По-моему, настолько туго не должно быть. Поверхности распреда при установке были политы маслом?
Хотя никакой я не м40-гуру, лучше помолчу :)
« Ответ #5 : 10 Апреля 2013, 12:11:31 »
да там все уже в масле...
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 14:47:36 »
А если крутить за болт, который держит шестерню?
« Ответ #7 : 10 Апреля 2013, 15:45:58 »
То болт закручивается. До упора тянуть побоялся...
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #8 : 11 Апреля 2013, 12:20:11 »
я крутил за болт который держит звезду. проворачивалось в начале с усилием а потом сам доворачился даже.
  • 316 m10b18 Coupe 1986 разбита и в разборе; 318i m40b18
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 11 Апреля 2013, 12:58:01 »
Туго не туго... Это смотря в какой точке находятся поршня. Там грубо говоря в такт сжатия хрен провернешь, а потом легко становится прокручивать... Потом снова туго при повороте... Фиксатор то ставил в маховик перед тем как прокручивать? Так же и кулачки р/вала на 1 цил должны быть V-образно. квадрат на р/вале строго параллельно плоскости прилегания крышки клапанов.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 13:00:18 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #10 : 11 Апреля 2013, 13:08:58 »
я уже писал, что ремень не натянут на ролики, а поршни стоят все в один уровень на середине цилиндров
еще такая почва для размышлений:
когда отдавал головку на восстанавление постелей распредвала, на бошке стоял старый распредвал
я сейчас поставил новый. Я не в курсе, как проиходит восстановление постелей... поэтому вот о чем я подумал: может ли быть такое, что постели подогнали под старый распредвал (на котором, возможно, были стерты немного шейки). А на новом распредвале шейки в номинале, поэтому распредвал не хочет нормально проворачиваться.
Есть еще 2 момента:
- если вынять рокеры и затянуть распредвал, то он крутится. Достаточно легко (рукой крутить шестерню можно).
- клапаны все нажимали - нормально ходят тоже.
Кстати мерял штангелем (механическим) шейки на новом и старом распредвале - одинаковые практически. Разницы или нет вообще, или она на столько мизерная, что я ее не увидел.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 13:50:33 от biocargo
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 11 Апреля 2013, 14:03:13 »
Есть еще 2 момента:
Могли действительно под старый вал подогнать... Штангелем трудно увидеть на самом деле... Там достаточно соток мм и уже будет по другому усилие... Такие вещи по идее микрометром промерять надо... А крышки р/вала с одним усилием затянуты?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 14:07:12 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #12 : 11 Апреля 2013, 14:19:03 »
Что-то мне кажется, все у тебя хорошо, найдешь подходящий ключ под квадрат, довернешь до меток, соберешь и поедешь.
« Ответ #13 : 11 Апреля 2013, 14:23:37 »
ой как я на это надеюсь...
« Ответ #14 : 11 Апреля 2013, 16:25:48 »
Конкретно на М-40 не крутил шестерню за болт. Но все остальные машины нормально переносили эту процедуру.
« Ответ #15 : 11 Апреля 2013, 23:31:29 »
нашел сегодня еще одну головку от м40 и попробовал таким же макаром провернуть распредвал. результат тот же - немного успокоило
« Ответ #16 : 12 Апреля 2013, 09:38:32 »
Ты ключом проверни, всё выставь, натяни ремень как я тебе писал затягивая шестерню уже после натяжки, потом проверни коленвал и убедись что всё крутится нормально.
« Ответ #17 : 12 Апреля 2013, 12:35:27 »
Осталось только ключ найти такой...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #18 : 12 Апреля 2013, 12:50:18 »
Там в пружинах дело. Это нормальное явление.
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #19 : 12 Апреля 2013, 13:24:01 »
спасибо, успокоил :)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #20 : 12 Апреля 2013, 15:21:08 »
привет, несколько раз снимал бошку и менял ГРМ на м40) распред крутится тяжеловато, но это только в начале, потом сам докручивает.. я крутил за болт-звездочку, который крепит шкив распредвала, одевал на него головку и большой трещеткой крутил. выставлял на глаз без всяких ключей кулачки распредвала так, чтобы клапаны 1 и 4-ого цилиндров встали как надо, и одевал ремень. 4 -ый год полет в норме))
« Ответ #21 : 13 Апреля 2013, 16:47:58 »
я дурак.
забыл снять кольца пластиковые с гидриков :D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #22 : 13 Апреля 2013, 16:48:30 »
я дурак.
ААААА. Бывает)))))))))
  • Репутация +94/-29
« Ответ #23 : 13 Апреля 2013, 17:06:32 »
