Автор Тема: Проект bmw E30 TURBO - ENGINE S54B32  (Прочитано 46257 раз)
  • Репутация +14/-21
« Ответ #50 : 09 Июля 2013, 18:45:54 »
Главно маслопомойку не забывать на зиму отключать 8) Хотя наверное такие машины далеко не повседневного назначения))
почему?
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
Рекомендуем почитать по теме Проект bmw E30 TURBO - ENGINE S54B32
  • Репутация +116/-8
« Ответ #51 : 09 Июля 2013, 19:02:10 »
почему?
наверно потому что она перемерзает.
  • Репутация +15/-0
« Ответ #52 : 09 Июля 2013, 19:04:23 »
Так точно, замерзает сцуко и все масло из мотора лезет во впуск через турбину.... Турбоводы долго долго надо мной смеялись, что не знал такого.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Репутация +14/-21
« Ответ #53 : 09 Июля 2013, 19:59:40 »
так ближе к теплому место поставить если будет пофиг , напрмер возле выпуска.
Хотя с моим климотом на холод пофиг))
  • Репутация +15/-0
« Ответ #54 : 09 Июля 2013, 20:54:30 »
По трассе в минус 40 хоть на выпуск прикрути, один фиг замерзнет )))
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #55 : 10 Июля 2013, 01:50:07 »
Всю зиму отъездил по морозам с маслопомойкой, ниче не замеразало, все было ок. Следить главное чтоб не переполнялась, и сливать срань во время :)
А вот что реально может быть проблемой, так это если в маслоулавливателе внутренний диаметр штуцеров, много меньше чем в сапуне мотора, что в последствии может создать сопротивление сбросу газов в картерном пространстве, когда наваливаешь и мотор уже не свежий. Но с виду по фоткам все ок, вывести ее через фильтр на улицу и все будет ок.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +4/-2
« Ответ #56 : 11 Июля 2013, 12:44:41 »
а дросселя-то достаточно герметичны? хотя наверное да )
куско маслоуловитель я тож такой себе прикупил ток там чето болтается внутри и мне кажется он пустой.. китайцы гады конечно иногда )
борг ворнер кстати какой-то не большой у тебя для дрэга..
у меня лежит турбинка которая тебе как раз пойдет - holset st-50, рядом с ней т3/т4 57й кажется малюткой детской )))
да дроселя герметичны
! борг с362 и есть в налитчие с400
  • bmw e30 cupe
  • Репутация +4/-2
« Ответ #57 : 11 Июля 2013, 12:58:43 »
ну в грузии зима +15 так что меня ето не пугает
  • bmw e30 cupe
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #58 : 12 Июля 2013, 05:21:29 »
ты главное потом отпишись парням и фотки выложи на каком избытке у тебя перегородка между цилиндрами выпадет
алкоголик и придурок
  • Репутация +4/-2
« Ответ #59 : 12 Июля 2013, 11:59:24 »
ну отчень грамотное заметчание ! А поршня размером 86.00 и загильзованый блок вот тебе и ответ на твой вопрос !так при таком раскладе перегародка с каждой стороны гильзи увеличилась по 1мм и в полне прилично! Етот метод на с54в32 при вольшом надуве давно исрользуют американци!
  • bmw e30 cupe
  • Репутация +4/-2
« Ответ #60 : 12 Июля 2013, 12:02:22 »
размер стоковых поршней 87.00
  • bmw e30 cupe
  • просвет-сити
« Ответ #61 : 12 Июля 2013, 22:31:35 »
Спасибо, что просвятил. у меня е46 м3
  • Репутация +40/-9
« Ответ #62 : 15 Июля 2013, 02:06:08 »
та все будет нормально, если детонации нет, то до 1000лс ниче в блоке s54 не вываливается. Уже сто раз буржуи это подтвердили. HPF гильзовали под меньший диаметр когда планировалось снимать 1000лс на колесах.
  • Репутация +28/-3
« Ответ #63 : 15 Июля 2013, 20:20:08 »
А зачем дросселя на турбо?
  • 525i e39 2002
  • просвет-сити
« Ответ #64 : 15 Июля 2013, 22:27:57 »
кроме смеха твое сообщение ничего не вызывает. 600 с небольшим сил - вот предел для этого блока. на заборе тоже написано, а там дрова. кто там что потверждает? если автор не звездабол - он расскажет, как и когда у него кончится мотор
  • Пильнуть ведро2
  • Репутация +40/-9
« Ответ #65 : 16 Июля 2013, 01:38:49 »
К чему эти дешёвые понты?
Лучше поделись откуда эта бредовая инфа что 600 это предел?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #66 : 17 Июля 2013, 17:05:53 »
к твоему глубокому сожалению этот блок на 600 лошадей и выше выдержит без проблем!!!мной собранный м 50 в 25 турбо уже третий год с 435 лошад.силами который ездил на драге за 11.9 секунд до сих пор ездит.в чем ты видишь не граммотность блока с 54 неужели американцы и все европейцы собирают моторы в другом порядке?твое выражение м 3 е 46 для меня нечего не значит,потому что я могу сказать у меня е 60 м 5 с пробегом 86 тысяч.
  • bmw e30 cupe
  • Репутация +40/-9
« Ответ #67 : 17 Июля 2013, 17:19:42 »
тане, его опасения теоретически обоснованы, ведь из-за малой толщины стенок между цилиндрами и до водяной рубашки (тут все тоньше чем в м50 блоке). Но на практике эти опасения не подтверждаются, т.к. если мотор настроен грамотно, ездит без детона, то ниче не лопается, множество +-800whp(а это почти 1000 моторных) машин катается по миру с не гильзованными блоками.
  • просвет-сити
« Ответ #68 : 30 Августа 2013, 00:49:39 »
ну что, мотор уже высыпался в поддон - ты расстроен и не пишешь? :D
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +40/-9
« Ответ #69 : 30 Августа 2013, 02:16:02 »
вот зачем быть таким злорадным мудаком?;)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #70 : 30 Августа 2013, 09:28:37 »
это зависть
  • Репутация +4/-2
« Ответ #71 : 30 Августа 2013, 23:48:28 »
ну ты прикол Ходячий !!с чего ты решил мотор  высыпался :D ? я нахожусь сейчас на украине  !! обещаю тебе показать что мой мотор и как ездит!! как вернусь tbilisi
  • bmw e30 cupe
  • Репутация +4/-2
« Ответ #72 : 31 Августа 2013, 00:01:20 »
  • bmw e30 cupe
  • Репутация +4/-2
« Ответ #73 : 31 Августа 2013, 00:04:33 »
  • bmw e30 cupe
  • Репутация +4/-2
« Ответ #74 : 31 Августа 2013, 00:06:35 »
  • bmw e30 cupe
