Автор Тема: Тольятти проблема после перехода с м40 мотрон на м20 джетрон  (Прочитано 1875 раз)
  • Локация: TLT
« : 12 Апреля 2013, 10:58:25 »
В общем суть проблемы!
После перехода с м40 на м 20 мотор, и соответственно замены проводки на сименсовский джет, у меня не работает печка, и не работает тахометр как бороться и что и где смотреть? приборка заменена на 6 горшковую которая шла комплектом с донором. Народ хелп ми!
  • e30coupe, 89,M40b18
Рекомендуем почитать по теме Тольятти проблема после перехода с м40 мотрон на м20 джетрон
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 11:36:43 »
По печке - под диагностическим разъёмом есть клеммы, которые должны быть прикручены под гайку кронштейна разъёма. Одна из возможных причин в их неприкрученности.
  • Локация: TLT
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 11:38:27 »
первым делом прикрутил их)) смотрю на проводку сейчас и понимаю что не хватает проводов на моторчик омывайки, сегодня сравню с м40 проводкой  :o
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 11:51:35 »
Хм. Если мне память не изменяет, то проводка моторчика омывайки должна идти с проводкой на фары, а не моторной.
  • Локация: TLT
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 11:52:37 »
тогда всё норм  ;D а я что то затупил) забыл) разбирал не я
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 14:17:03 »
Предохранитель №20 точно живой???
  • Локация: TLT
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 15:06:39 »
да менял все преды, возможно окислелось что то в монтажнике, сегодня проверю!
а по тахометру кто нибудь что нибудь подскажет?
