Автор Тема: Входной вал КПП  (Прочитано 2742 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« : 12 Апреля 2013, 17:38:14 »
В общем входной или первичный вал на коробке имеет небольшой люфт, так должно быть или нет???
Кто с этим сталкивался, подскажите. :-\
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
Рекомендуем почитать по теме Входной вал КПП
    « Ответ #1 : 12 Апреля 2013, 18:10:29 »
    Не должно, но не смертельно.
    • Репутация +8/-2
    « Ответ #2 : 12 Апреля 2013, 20:14:45 »
    А гул от этого может быть?
    « Ответ #3 : 12 Апреля 2013, 23:40:10 »
    Конечно! Сам коробку я не разбирал, но в сервисе мне говорили, что это разваливается подшипник первичного вала. Со временем он у меня начал слегка тарахтеть. При выжиме сцепления тарахтение пропадает, потому что вал перестает крутиться.
    • Репутация +16/-1
    • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
    « Ответ #4 : 13 Апреля 2013, 01:09:58 »
    Подобное может происходить и при кончине подшипников промежуточного вала. Но это редкость и в основном из-за езды на сухой коробке.
    • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
    « Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 12:12:12 »
    Ну если люфт небольшой то я бы забил. У меня адский люфт и то я не дёргаюсь, со временем поменяю подш. Просто стормозил и не поменял. Но в случае с обычным М40 проще коробку поменять чем подш.
    • Репутация +30/-21
    « Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 00:57:44 »
    ...нет...сам  себе покупал новый подшипник первичного и промежуточного вала....поменял....ничего не поменялось(как мне казалось, она у меня гудела), потом достался неплохой донор(с пробегом тыщ.60-70)...поставил....всё тоже самое. Не большой люфт на первичке это нормально....даже на новых коробках он присутствует.
    • Репутация +8/-2
    « Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 18:18:39 »
    Спасиб успокоили
