Автор Тема: Провод массы генератора  (Прочитано 8189 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 13 Апреля 2013, 20:22:57 »
Ребята подскажите, куда крепить провод массы генератора?
После долгих перечиток тем форума увидел, что есть такой провод, в ЕТК смотрел он тоже есть, а уменя его почему НЕТ!!!
Скидываю фотку о чем речь, и фотку гены:
Подскажите куда его крепить....
Генератор N1 - 14V 29/80A
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Провод массы генератора
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 13 Апреля 2013, 21:06:34 »
Если мне память не изменяет, то на м20 нету такого провода.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 13 Апреля 2013, 21:14:30 »
Не помню с чей темы...
вот, видно его:
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 13 Апреля 2013, 21:36:23 »
есть такой провод не гоните пургу..
помому не зависимо какой мотор на гене он ест везде.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #4 : 13 Апреля 2013, 21:56:21 »
Где он крепится?
По ЕТК он 17см.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #5 : 14 Апреля 2013, 01:04:08 »
иногда лучше жевать ))))
Провод на массу    L=170MM    1   до 11/1985г.    12 52 1 285 011
На м10 он есть, потому что гена крепится через резиновые втулки.
А на м20 (после 11/1985г.) корпус генератора соприкасается с двигателем. И никакого провода массы там не надо
« Ответ #6 : 14 Апреля 2013, 01:07:47 »
У меня на 10/1988 генератор тоже был с резиновыми втулками (колхоз?), и провод, кажется, тоже был. Куда он был прикручен на генератор, я не помню, а на двигатель - там же, где перемычка массы на кузов.
Если резиновых втулок нет, в проводе нет необходимости.
« Ответ #7 : 14 Апреля 2013, 01:35:09 »
если провод есть, то прикручивается он к любому отверстию задней крышки гены
  • Репутация +4/-8
« Ответ #8 : 14 Апреля 2013, 07:30:19 »
Где он крепится?
По ЕТК он 17см.
седня гляну скажу где он крепится.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #9 : 14 Апреля 2013, 07:31:56 »
а так вешай его на любое место крышки гены и на движку кидай.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #10 : 15 Апреля 2013, 11:49:20 »
Он вроде на лапу двига вешается, если провод длинный (такое бывает), то на верхнюю крышку ремня ГРМ. Про втулки всё фигня, даже если втулок нету, то контакт может быть недостаточным для работы генератора.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #11 : 15 Апреля 2013, 22:19:50 »
Вот!!! Это правильно.
Втулок у меня нету, но проводок кину. По схеме он 6 мм.кв.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 22:31:27 »
у меня сначала длинный провод был кинут на клапанную крышку на м10, на инжекторном м10 короткий был, хватало только дотянуть до болта, который как раз и крепит гену (через резиновые втулки).
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #13 : 16 Апреля 2013, 21:57:56 »
Удобных два варианта:
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #14 : 17 Апреля 2013, 11:38:14 »
самое простое провод массы прикрутить под болт крепления генератора к двигателю
