Автор Тема: Центровочные кольца из алюминия  (Прочитано 3902 раз)
  • Локация: Украина г.Каменец-Подольский
« : 14 Апреля 2013, 09:03:31 »
центровочные (проставочные) кольца для литых и кованых дисков
Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром.
Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
2. Общая вибрация кузова.
3. Неравномерный износ шин.
4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
ЦЕНА комплекта из 4 колец с МОЕЙ ДОСТАВКОЙ получается 45$
У Вас в России по моему такой комплект стоит без доставки 60$ + доставка порядка 10$ итого 70$
делаем колечки толщиной стенки от 0,5мм до 15мм
например 72,6-74,1 или
77,8-108,8
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 07:48:58 от Pavel80
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
Рекомендуем почитать по теме Центровочные кольца из алюминия
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #1 : 14 Апреля 2013, 15:53:17 »
64-57,1
4 шт цена?
  • e30m42
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 16:56:01 »
64-57,1
4 шт цена?
єто ауди или фольц?
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 14 Апреля 2013, 17:24:00 »
с фольца на бмв переходящие мне тоже такие будут делать
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 14 Апреля 2013, 18:28:22 »
проставочные наверное будут делать так как ступица у БМВ больше чем диски на фольца
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 14 Апреля 2013, 19:30:12 »
2Pavel80
...с комерческой стороны очень хорошо все продвинуто....только я-бы посоветовал(если я не очень обижу Вас) эти колечки делать из капролона...пускай это будет и дороже, чем из люминия...
« Ответ #6 : 14 Апреля 2013, 19:40:46 »
если Вы насчет того что алюминий может прикипеть, могу заверить, что за 2 года не было проблем с этим!
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
« Ответ #7 : 14 Апреля 2013, 23:46:31 »
2Pavel80
эт да, если бы еще цены были указаны, так можно было бы и тему не удалять! :)
Укажите пдлст цены, согласно правилам раздела форума.
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 14:46:16 »
цены за комплект из 4 колец c моей доставкой стартует от 40$
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 16:34:43 »
А проставки из алюминия делаете?
  • e30, 325, m50b25, 1985
е30 316 м40; е30 325 м20; е30 325 м50
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 19:26:08 »
проставочные кольца?
да какие размеры?
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 22:05:52 »
Вот такие нужны
« Ответ #12 : 22 Апреля 2013, 17:23:01 »
инетерсный чертежик, но с доставкой, работой и материалом будет очень дорого....
если что пиши  личку!
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #13 : 22 Апреля 2013, 21:51:11 »
А если попроще? Какая цена за 2 шт будет?
Прошу меня простить за "чертеж" в пэинте)  Это для наглядности
  • e30m42
« Ответ #14 : 22 Апреля 2013, 22:39:58 »
вот это уже ближе к телу, на какую машинку?
цена в личке!
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #15 : 22 Апреля 2013, 23:29:26 »
На е30. Только цена мне, во всяком случае пока что, не подходит)
Спасибо
  • e30m42
« Ответ #16 : 23 Апреля 2013, 07:32:45 »
торг никто не отменял!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 16:19:02 от Pavel80
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #17 : 11 Августа 2013, 01:06:11 »
актуально?
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
« Ответ #18 : 11 Августа 2013, 13:01:20 »
конечно!
обращайтесь!
  • сенс
ICQ 497976056
SKYPE pavel19801227
