Автор Тема: Народ подскажите сделан переход на 5ть болтов по методу SQR  (Прочитано 2543 раз)
  • Репутация +13/-10
  • Локация: Город герой Ленинград,сейчас Гражданка-Просвет.
« : 14 Апреля 2013, 20:34:42 »
Вообще в итоге зад сидит на ступице отлично,а вот перед из за проставки под тормозной диск ступица выступает меньше чем на см даже думаю 5-7мм,в итоге  диск нормально не центруется как я понимаю,и бьет руль от 100км.Может кто делал 5ть болтов кто как решал этот вопрос подскажите или ткините носом в инфу.спасибо за внимание.
  • У меня пока нет мафины
Рекомендуем почитать по теме Народ подскажите сделан переход на 5ть болтов по методу SQR
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 11:10:19 »
а зачем проставку под диск ??? может стоило поискать диск с нужным вылетом ???
  • Репутация +13/-10
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 11:24:30 »
без проставки рулевая тяга уперается в тормозной диск.Диски от м3е30 как вариант но опять нужно же тогда и крепление суппорта под него делать другое да и сам диск толще.Просто может кто сталкивался,как решили вопрос центровки колеса.
  • Репутация +13/-10
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 11:26:47 »
вот на фото то о чем я говорю
  • Репутация +13/-10
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 11:27:26 »
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 15:35:04 »
как вариант вытачить проставку правильную. ну или смотерть каталоги торозных дисков и подбирать диск предватирительно определившись с параметрами его.
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 15:36:14 »
например на ступицу от е30 хорошо встает диск от ситроена с4 на 300мм. наужно только пересверлить его 4 на 100 т.к он 4 на 108 вроде.
  • Репутация +13/-10
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 15:40:34 »
ну вообще то да.Нужно поискать диск более тонкий чем от е36.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 15:40:52 »
вот тебе ссылка http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Size
Сделай все расчеты торомзного диска каторый стоит сейчас. Единственное общюю высоту бери от проставки или от внутреней части диска. Кароче расчет надо сделать таким образом чтоб исключить проставку.
