Автор Тема: Несколько беспокоющих вопросов  (Прочитано 8013 раз)
shadoww
« : 06 Ноября 2007, 12:17:39 »
Всех приветствую!
Есть несколько вопросов на которые хотелось бы получить ваши ответы.
1У кого сколько времени берет на прогрев движка и должен ли он при прогреве колбасить?
2Чем именно прогревается впускной коллектор?
3Каким образом можно повысить холостые обороты кроме как соединить два кабеля на БЭУ
4Черный нагар на всех свечах говорит о богатой смеси или что масло поджирает?
Рекомендуем почитать по теме Несколько беспокоющих вопросов
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 12:39:44 »
1) Долго оно греется. М10 очень холодный мотор
2) циркуляцией ОЖ + "теплообменник" с управлением вакуумом. Первоначальный прогрев карба идёт за счёт горячего воздуха, согревающегося на "пауке"
3) не знаю
4) скорее богатит. А расход масла проверить самому не судьба?
mishka
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 13:11:46 »
1) Греется он нормально теплый воздух у меня идет уже через 2-3 минуты на м10 печка работает от малого круга ОЖ. До замены помпы и термостата и выгона воздуха из системы охлаждения грелась намного дольше.
2)Хз
3)Никак ты больше не повысишь обороты.
4) нагар где на юбке или на контактах свечи?
shadoww
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 14:29:29 »
по этой ссылке картинка номер 2 /go.php?l=aHR0cDovL2ItbS13LnJ1L3N0YXRpL3N0YXRpL3N2ZWNoaV96YXpoaWdhbml5YS5odG1s
Димыч Сф второй ответ поясни попонятней.Расхода масла большого нет
mishka
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 14:45:55 »
На карбе есть 2 болта один качества смеси другой колличества смеси. Ты их крутил? хотя второй болт который количество смеси ты ненайдешь он запаян.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 14:55:51 »
впускной коллектор прогревается циркуляцией антифриза.
+ в холодную погоду автоматически осуществляется забор тёплого воздуха в карб из области приемных труб выхлопного тракта.
shadoww
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 15:02:11 »
mishka насчет болтов этих я знаю не забывай у меня книга есть
Димычь-сф спасибо за пояснения только с забором теплого воздуха у меня проблеммы ваккумник на кастрюле сломан не могу найти замену
mishka
« Ответ #7 : 06 Ноября 2007, 15:15:43 »
Я тебе не вобиду. Просто я сам недавно узнал что есть болт количества смеси. Но до него просто так недобраться надо кое где рассверлить дырочку только тогда увидешь его
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 06 Ноября 2007, 19:42:58 »
Можно ссылоку на этот болтик?...
mishka
« Ответ #9 : 06 Ноября 2007, 21:29:45 »
Ты книжку скачай ту которую недавно выложили по 2ВЕ там есть этот болт называется "болт регулировки количества смеси"
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 06 Ноября 2007, 22:20:48 »
Всю просмотрел.Увидел только винт качества.
mishka
« Ответ #11 : 07 Ноября 2007, 11:05:31 »
Блин и правда там нет где показать его незнаю и как обьяснить тоже. спроси у alex 325isalpina может он более квалифицированей обьяснит где его смотреть
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #12 : 17 Ноября 2007, 23:26:01 »
болт о котором вы говорите трогать вообще не надо поэтому он и запаян
на этой фотке он виден в корпусе дросельных заслонок примерно на одной вертикали с бензиновым штуцером(закрыт зеленым колпачком).
316 без i
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 18 Ноября 2007, 11:02:32 »
Если есть болтик, его надобно покрутить! tongue А вдруг тама грязи подбило...?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #14 : 18 Ноября 2007, 12:11:12 »
У меня болт вколхожен другой, его начинаешь крутить сразу сосет воздух. Как он выглядит скиньте ссылку или фото пож.!!!
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 18 Ноября 2007, 14:59:09 »
Ёкарный бабай! Я тебе про другой  втирал. Тот находиться напротив клапана торможения двигателем.Пардон, запутал. Блин, сколько же их всего на карбе?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #16 : 18 Ноября 2007, 19:03:03 »
один. качества, более известный как регулировка СО. то что на приливе под алюминиевой заглушкой трогать не нужно. это рудимент. сечение переходного канала не регулируется.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 18 Ноября 2007, 19:16:56 »
Есть ещё и третий. Тоже трогать нельзя, но продуть, прочистить не мешает.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #18 : 18 Ноября 2007, 20:40:13 »
ну и где он?
316 без i
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 19 Ноября 2007, 00:08:56 »
В верхней части карба, точно на против шланга, который идёт к коллектору от клапана торм. двигателем.
Матвей
« Ответ #20 : 19 Ноября 2007, 19:35:44 »
Такой вопрос: несколько дней назад купили БМВ 316 1986 года на Е30. При включении зажигания выпускной коллектор(именно "штаны") греется докрасна. При этом на "газ" машина реагирует очень слабо. Возил в автосервис - сказали карбюратор надо менять!Очень нужна помощь!!!Вдруг у кого была такая проблема. ICQ 304634131
  • Репутация +109/-3
« Ответ #21 : 19 Ноября 2007, 21:22:59 »
Бедная смесь. Возможно сбита регулировка винта качества смеси. Или карб требует ревизии.
Матвей
« Ответ #22 : 20 Ноября 2007, 15:35:19 »
Возможно ли что бедная смесь?У меня на холостых держит 3000 оборотов. Сегодня посоветовали головку блока перебрать - вдруг клапан подвис?Может быть такое?
« Ответ #23 : 20 Ноября 2007, 15:49:07 »
гыыыыы... советчеги... едрить... а на сервис нормальный машину не судьба показать, если собсвенные познания никакие?
Вон в Пушкино есть чел, в карбовых Е30 хорошо разбирающийся... если ты в М-ве (неплохо бы личную инфу заполнить, указав марку машины и местонахождение)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2007, 15:50:49 от Димыч_Сф
mishka
« Ответ #24 : 20 Ноября 2007, 16:11:04 »
Какая тут нахрен головку ты побольше таких слушай может тогда двигатель целиком поменяешь. Электрика карбюратора не работает просто и шток регулятора дросельной заслонки выдвинусля на полную вот он тебе и держит обороты 3000. Заведи машину открой капот и смотри на этот шток вакумник его по другому назвыают или сервипровод. погазуй если электрика не работает он будет стоять на месте.
