Автор Тема: Замок капота  (Прочитано 3298 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
« : 15 Апреля 2013, 11:36:08 »
Всем привет.Поменял замок капота,теперь не защелкивает(не достает)замок закрутил на максимум высокое положение.Вопрос вроде и туповатый но проблема есть :(
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 11:40:44 от pitbull_bmw
  • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
автоцивилка скидка 30%-0674411593
Рекомендуем почитать по теме Замок капота
  • 51161848873 Замок бардачка
    Вместо сломанного купил оригинал. Выгреб остатки со склада....
  • Шумоизоляция капота
    привет всем.
    поиск не дает ответа, или я не умею искать...
    подскажите. у меня сейчас стоит...
  • Краснодарский край г Крымск центральный замок и другие запы.
    1) рейка без гур, не стучит 1000р.    2)фары пп с вколхожиными отражателями жигулей 500р....
  • Кемеровская обл. г.Новокузнецк Нужен дверной замок
    Куплю дверной замок правой передней двери.
    Отломилась небольшая пластмасса внутри,теперь дверь ...
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 12:50:11 »
Может быть, замок хреновый и не защелкивается? Отверткой его защелкивать пробовал?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 13:30:58 »
пробовал не работает.старый ставил не работает
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 13:44:49 »
Оба замка хреновые?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 15:27:35 »
отверткой закрывает
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 15:39:21 »
Что еще снимал, кроме самого замка?
Вообще, на "телевизоре" есть два резиновых упора, на которые ложится капот. Если их слишком выкрутить вверх, то для захлопывания капота на него придется сильнее давить, чтобы продавить упоры. Если слишком закрутить вниз - капот будет болтаться.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 16:48:11 »
резиновые упоры вобще выкрутил
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 17:00:19 »
  • Репутация +4/-0
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 20:32:49 »
Починил.Подогнул замок  :) так как скоба не доставала до замка 2 мм по длинне
