Автор Тема: Коробочка с проводами пишит что это подскажите  (Прочитано 2382 раз)
  • Локация: махачкала
  • Телефон: 89882747574
« : 15 Апреля 2013, 13:21:06 »
Пищит периодичностью 5 сек для чего она это не блок абс случайно
  • BMW E30 325e N54b30a
Рекомендуем почитать по теме Коробочка с проводами пишит что это подскажите
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 13:27:25 »
Нет, конечно - это иммобилайзер или сигнализация, либо блок управления взрывчаткой :) Круглая пипка на черно-белом проводе - считыватель для ключа-таблетки типа Dallas DS-1991.
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 15:17:50 »
Кажется я эту таблетку выкинул а ее убрать нельзя вообще хозяин не объяснил что к чему
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 19:09:35 »
Это вопрос или утверждение? ;)
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 00:53:15 »
Вопрос конечно как убрать тупо отсоединить,а провода куда?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 09:59:33 от islam
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 00:56:50 »
Пикает надоела лучше с блоком взрывчатки ездить чем с этой фигней :)
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 13:55:11 »
так прям смотришь, куда эти провода уходят от коробочки и отключаешь их от автомобильной проводки.
Те места, где провода были подключены в родную проводку - изолируешь. Один из силовых проводов автомобиля должен быть разорван и каким-то образом проходить через твою коробочку. Либо от коробочки идут провода к реле, которое рвет силовой провод автомобиля.
ну соответственно, родной провод автомобиля восстановить. Уйдет у тебя на это примерно 1 день. С непривычки.
Там все несложно, просто требует внимания и настойчивости.
« Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 20:10:34 »
Спасибо за совет теперь понял уже разматываю проводку полным ходом я думаю он не штатный а поставленный тут изолентой обычной все обмотано  :)
« Ответ #8 : 16 Апреля 2013, 21:09:19 »
Конечно нештатный. Такие кривые внедрения в наших машинах борются не столько с угонщиками, сколько с хозяевами автомобиля. Бессовестно трахают мозг и не дают спокойно жить. Поэтому, конечно, их надо ампутировать. Только аккуратно.
« Ответ #9 : 17 Апреля 2013, 08:19:00 »
Неправда! У меня пытались угнать жигули, сняли провода с замка зажигания и упорно пытались куском провода их замыкать. Потом пытались сломать блокиратор замка зажигания, упираясь ногой в ветровое стекло. Видимо, до них не сразу дошло, что аккумулятор из машины сперли задолго до них.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 17 Апреля 2013, 09:43:14 »
Ахахах! Ну и история у тебя Абра! ;D
« Ответ #11 : 17 Апреля 2013, 09:55:31 »
до самоуничтожения осталось...
« Ответ #12 : 17 Апреля 2013, 09:58:14 »
А таблетка нужны была для отключения. :( Зря он её выбросил.
« Ответ #13 : 17 Апреля 2013, 10:11:46 »
Вот кстати да. Приложил бы к считывателю - оно бы и заткнулось, может быть.
