Автор Тема: Подсветка БК.  (Прочитано 2425 раз)
  • Репутация +216/-221
« : 16 Апреля 2013, 11:10:24 »
После определенных манипуляций руками внутри торпеды при установке музыки перестала работать подсветка БК. Точнее сначала вообще много чего перестало работать, в том числе сам БК, но все косяки устранены, остался только этот.
Сам БК работает (6-кнопочный), время с температурой показывает. Но без подсветки. Менял косичку, идущую на БК с приборки - та же фигня. Разве что не перетыкал черный разъем и белый, один из них полагаю на термометр идет а второй не знаю на что, может и есть подсветка. Где они находятся не знаю.
Поделитесь информацией. :)
Рекомендуем почитать по теме Подсветка БК.
« Ответ #1 : 16 Апреля 2013, 11:16:02 »
Лампочка перегорела?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 12:19:50 »
Я бы сказал лампочка отошла. Мне пришлось недавно вытаскивать лампочку и поджимать усы на ней.
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 12:49:34 »
Есть два БК, у обоих подсветка не работает. И там две лампочки, одна на дисплей другая на кнопки. Они не могут на двух БК одновременно перестать работать. При условии что один дома лежит, и при снятии с машины работал и светился отлично. :)
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 16:48:24 »
Ну тогда ясен пень проводка. Но вот где ты там мог её нарушить, кроме тебя вряд-ли кто-то скажет.
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 17:48:19 »
Если подсветка приборки исправна, то:
Выкрути подсветку на максимум
В косичке надо посмотреть точку 8 разъема (серый/красный провод) на нем должно быть 12 вольт
и точку 9 (коричн/белый провод). На нем должна быть земля.
Если чего-то из этого нет - пропаять желтый разъем приборки.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 17:50:06 от vitko
« Ответ #6 : 17 Апреля 2013, 20:06:09 »
Вот, красавчик человек. Спасибо, теперь я знаю какие провода ответственны на подсветку, и что подсветка запитана с приборки.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2013, 12:15:38 »
Да на здоровье :)
« Ответ #8 : 18 Апреля 2013, 15:37:44 »
Да на здоровье :)
Я тут что-то внезапно задумался... Две косички есть, подсветка ни с одной не работает. То есть проблема 100% в желтом разъеме?
« Ответ #9 : 18 Апреля 2013, 17:49:18 »
Я тоже это подозреваю, но чтобы не разбирать приборку без необходимости, написал какие напряжения где надо поймать.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2013, 23:20:07 »
Внезапно починилась подсветка, после того как слетел ремень гены. Вследствие двухчасового шаманства под капотом и приведения авто в работоспособное состояние подсветка БК заработала. Как вариант из-за пережитого стресса... Это, пожалуй, единственное объяснение.
« Ответ #11 : 19 Апреля 2013, 13:42:02 »
И опять не работает... e30 форева. :D
« Ответ #12 : 19 Апреля 2013, 22:30:39 »
А не, работает. Но только при включении габаритных огней. На включение зажигания никакой реакции.
« Ответ #13 : 22 Апреля 2013, 13:06:03 »
По ходу дела, так и должно быть. С зажиганием подсветка БК не связана.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2013, 22:42:30 »
Как не связана? Без зажигания цифр не видно почти, только если на них солнце напрямую светит. Раньше зажигание включаешь - БК светится, яркость в зависимости от окружающего освещения. Габариты включаешь - тусклеет немного. Сейчас при включении габаритов начинает очень тускло светиться, видно только в полной темноте.
« Ответ #15 : 23 Апреля 2013, 14:48:57 »
Погоди... Подсветка - это то, что является фоном для цифирок. Цифры - это как раз совсем не подсветка :)
Это - информация.
Черный/желтый провод. Выходит из точки 22 желтого разъема и приходит на 22 ногу БК. На нем есть 12 вольт при вкл. зажигании?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 14:51:56 от vitko
« Ответ #16 : 23 Апреля 2013, 19:52:43 »
Это - информация.
Цифры есть всегда, часы работают постоянно. Раньше: включаешь зажигание - БК подсвечивается, включаешь габариты - подсветка немного притухает. Сейчас: при включении зажигания ничего не происходит, часики как работали без подсветки так и работают, при включении подсветки светится еле заметно, и только в темноте.
Напряжение проверю при случае. Неисправность не сильно важная, при случае разберу и гляну.
« Ответ #17 : 24 Апреля 2013, 11:12:57 »
Тут, понимаешь, какое дело. В вопросе БК я - боксер-заочник. То есть по ЕТК я вижу, как оно должно быть. А в натуре у меня в машине БК нету.
« Ответ #18 : 24 Апреля 2013, 16:54:23 »
Ну все равно спасибо. Будет настроение копну куда-нить, починю БК. :)
