Автор Тема: Приборка  (Прочитано 8374 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #25 : 25 Декабря 2007, 15:04:49 »
Тобиш его вкарячить несложно если комплект найти?
Рекомендуем почитать по теме Приборка
« Ответ #26 : 25 Декабря 2007, 15:08:06 »
Вкорячить не трудно - трудно комплект найти. И еще учти, что на разные моторы разные кодеры в компьютер ставятся.
« Ответ #27 : 25 Декабря 2007, 15:18:16 »
Спасибо учту! Просто думаю мало ли попадётся... :)
« Ответ #28 : 25 Декабря 2007, 16:54:04 »
Ваобщето ни печка, ни ближний, ни дальний, и ваобще большая часть электрики недолжна работать при выключеном зажигании!
Temofry
« Ответ #29 : 25 Декабря 2007, 17:04:18 »
ну печка я согласен!!! а вот свет работает на всех машинах полюбому, при выключенном зажигании!!!!!
гы,  у меня дворники кстати работают, если включить,  опять же на выключенном!!:-)
« Ответ #30 : 25 Декабря 2007, 17:12:10 »
на моей не работает (знач не на всех) я про свет.... и не только на моей не работает....
« Ответ #31 : 25 Декабря 2007, 17:13:53 »
У меня не работает свет! Работают только габариты и аварийка! И насколько я знаю так и должно быть!
viper
« Ответ #32 : 25 Декабря 2007, 17:14:32 »
Если ключ в положении 1 (включено питание) то работает и печка и дворники и свет, но не весь.
В положении "выключено" или без ключа, у меня тока габариты светятся, ну и аварийка. Дворники, печка и т.п. не работают.
« Ответ #33 : 25 Декабря 2007, 17:15:53 »
Вот! У меня тоже самое! Может это от замка зажигания зависит?
« Ответ #34 : 25 Декабря 2007, 17:55:13 »
+1 к  viper
Makc632
« Ответ #35 : 25 Декабря 2007, 19:20:35 »
Простите,а что такое гонг?
viper
« Ответ #36 : 25 Декабря 2007, 19:58:18 »
Гудок, звуковой сигнал
Tiggra
« Ответ #37 : 26 Декабря 2007, 11:47:59 »
это то, что делает "блям-блям"  tease
« Ответ #38 : 26 Декабря 2007, 11:50:24 »
№ 10 - это гонг.
Makc632
« Ответ #39 : 26 Декабря 2007, 16:53:20 »
А у меня чего то на "Блямкает",почему?
Может че поправить можно?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #40 : 26 Декабря 2007, 19:05:13 »
поправочка №10 эт реле, №20 енто гонг:) поправлять начинай с предохранителя ну и дальше по цепочке
« Ответ #41 : 26 Декабря 2007, 19:41:59 »
Если не секрет а зачем гонг нужен???
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #42 : 26 Декабря 2007, 23:53:59 »
а реально достать другую приборку??? И главное, реально ли ее самому поставить чтобы все работало?
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
« Ответ #43 : 27 Декабря 2007, 01:39:48 »
не секрет если температура опускается до значения +3 (температура возможного обледенения) и или ниже то подаеться звуковой сигнал, для того чтобы ты был внимательным при езде, также у меня пикает  (3 гудка) каждый час...
« Ответ #44 : 27 Декабря 2007, 01:40:33 »
1 зависит от тебя
2 да
« Ответ #45 : 27 Декабря 2007, 09:56:58 »
Спасибо! :)
  • Репутация +36/-30
« Ответ #46 : 27 Декабря 2007, 12:22:13 »
1 зависит от тебя
2 да
Извини, не так выразился. Реально ли достать НОВУЮ приборку. И скока она стоить будет. или практичней Б\У брать?
falc
« Ответ #47 : 27 Декабря 2007, 12:25:24 »
Новая приборка потянет на стоимость авто.... стоимость одного нового тахометра- 300 зеленых рублей.
Tiggra
« Ответ #48 : 27 Декабря 2007, 13:20:31 »
это с чего бы?
№20 - это обычный сигнал, которым ты на лосей дудишь
  • Репутация +54/-17
« Ответ #49 : 27 Декабря 2007, 15:48:59 »
это с чего бы?
люди да вы чё?! круглая хреновина с двумя контактами, планкой крепления, винтом под №23 и скобой под №24 лично у меня на картинке которую высветил монитор проходит под №20
