Автор Тема: m20b20 пропало давление застучал и затих !?!?!?  (Прочитано 8799 раз)
« Ответ #25 : 26 Апреля 2013, 12:35:45 »
Это я все к тому, что если не устранить причину, то можешь хоть каждый день двиг перебирать - не поможет.
И самое главное - е30 очень терпеливая машина.
Вот с этими утверждениями я согласен. Но в остальном есть простой факт - двиг застучал. Скорее всего ему пестец, и чем меньше автор проедет до ремонта, тем больше шенсов обойтись минимальными потерями. Как минимум нужно снять насос и клапан и посмотреть их, а для этого нужно снять поддон, а там и КШМ уже видно будет. И честно это проще сделать на снятом двигателе.
И замечу, то что твой двигатель едет после стружки в масле, это лишь очередное подтверждение очень высокой надёжности двигателей БМВ, его полностью угробить трудно. Но это совсем не значит что он едет и чувствует себя так-же, как и до проблем с давлением масла. Двигатели БМВ едут и с зазорами 0.5мм между поршнями и цилиндрами, и с изношенным ГРМ, и с провёрнутым вкладышем, и с маслом с пробегом 40 тысяч, и как показывает практика он работает даже когда поршни забивают тарелки клапанов в их сёдла. Но между тем двигатель БМВ всё-же тонкий механизм, и вся его отдача идёт только при правильной эксплуатации и при нормальном состоянии.
Так что я бы не стал на месте автора ездить и ждать пока инцидент повторится и двигатель таки умрёт.
Рекомендуем почитать по теме m20b20 пропало давление застучал и затих !?!?!?
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Постепенно пропадало зажигание и пропало...
    Доброго дня всем. Проехал кило 15, мотор начал хандрить, вроде взбодрился, но через полкило заглох с...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Давление топлива в рампе у m10b18 i
    Так получилось , что помер регулятор давления топлива стоковый у м10 , на замену пошел с незначитель...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #26 : 18 Мая 2013, 13:46:16 »
Это тоже все правильно, просто мне надоели все эти ремонты и разбирать, чтобы посмотреть не охота :) Ну не вижу я смысла так мучаться с м10)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #27 : 19 Мая 2013, 01:02:23 »
Не трогай его, пусть спит.
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #28 : 26 Мая 2013, 21:51:28 »
про лукойл васще забудь,лучше уж эссо10\40,можно эдж10\60 .
  • е30, coupe
