Автор Тема: Ставить погружной насос или оставить Волговский?  (Прочитано 2261 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« : 19 Апреля 2013, 10:58:29 »
Фишка в том что волговский валяется сзади в салоне и мне старшно что если лопнет шланг то все зальет бензом, переносить его под дно уж больно геморно.
МБ проще купить погружной насос, НО встанет ли он в мой бак? машина 1 перехода
  • e30 1985 седан М50в25 --> e36 седан м40в16-->Land Cruiser 100
Рекомендуем почитать по теме Ставить погружной насос или оставить Волговский?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 12:39:35 »
ну ты же сам считаешь, что переносить на днище сильный геморр. вариантов нет, ставь погружной.  многое ставится на первый переход со второго как родное. возможно бак у тебя стоит со второго перехода. на втором переходе, если не ошибаюсь насос с датчиком как бы закручиваются на большую гайку. а на первом переходе  датчик как бы на полоборота вкручивается в бак (там два специфических зацепа есть). посмотри внимательно как ставится в бак датчик. тогда будет понятно что проще сделать.
  • BMW 318,седан
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 12:59:59 »
По-моему, ты кругом ошибаешься. На втором переходе корпус насоса держится в отверстии в баке на шести "зацепах" (по-моему, это называется "байонет"), и на первом - та же фигня, только насоса внутри нет.
Что именно там наколхожено у автора и как насос оказался в салоне - непонятно, интересно было бы взглянуть на фотографии. Однако очевидно, что в салоне ему не место, и надо что-то делать.
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 16:36:01 »
По моему перенести насос будет не сильно сложно, если перенести трубки, а их нужно перенести по любому, ибо риск имеется что разорвёт именно их и их соединения, а не сам насос. И соответственно при переносе насоса в бак трубки тоже менять но нормальное положение надо.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 19 Апреля 2013, 17:30:30 »
Я себе в е21 поставил погружной от е30 и нормально влезло
Сало-сила,спорт-могила
