Автор Тема: Подскажите размер между шпильками крепления колес  (Прочитано 2472 раз)
Kirik206
« : 06 Ноября 2007, 19:37:51 »
А еще и вылет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Подскажите размер между шпильками крепления колес
Explorer
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 20:12:07 »
нувообще то 100 между шпильками, а вылет зависит от того какие у тебя диски стоят
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 23:00:35 »
Шпилек-то вроде нету. Дырки для болтов только. Диаметр  окружности, на которой они стоят - 100 мм. 4х100, то бишь. А если тебе между соседними болтами расстояние - это посчитать надо.
Вылет для R14: ET35
Kirik206
« Ответ #3 : 07 Ноября 2007, 10:41:35 »
Все спасибо у меня просто от пежо 206 колеса есть думал подойдут а там расстояние 108 обидно а не кто не хочет махнуться я диски AEZ ICON 5 А вы мне от бумера какие ни будь 15" а??????:) :) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvLW9idXZrYS5ydS9pbmZvLnBocD9pZD0yMDEwMTEzMA==
БелославЪ
« Ответ #4 : 07 Ноября 2007, 18:07:00 »
ещё не забудь диаметр ступицы 57мм.
