Автор Тема: Проводок кондея  (Прочитано 2320 раз)
  • Репутация +31/-7
« : 21 Апреля 2013, 13:41:34 »
Привет всем! Наконец заправил кондей и тут появилась одна проблемка. Из жгута проводки на кондей один проводок идет в моторную косу рядом с проводкой форсунок датчиков температуры и масла. Когда перешел на мотроник там этот провод остался неподключенным. Когда завожу мотор и включаю кондей то все в салоне включается а магнитная муфта на компрессоре не притягивается. Если этим проводком коснуться массы то компрессор включается и прет мороз. А если им коснуться плюса на АКБ то отключается. Вот такие дела. Подскажите куда его подключить?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме Проводок кондея
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 19:08:11 »
Вот ещё что выяснил: беру голой рукой оголенную часть этого провода а пальцем другой руки касаюсь минуса аккумулятора и компрессор включается и вентилятор. Касаюсь плюса и выключается. Похоже нехватает какого то датчика. Вот только какого?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 07:42:31 »
ап!
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 08:03:41 »
Со схемой ознакомился?
https://www.e30club.ru/138-e30-shema-condition.html
Какого цвета провод?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 09:18:53 »
Провод красный в зеленой хлорвиниловой трубочке.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 09:39:45 »
У меня ещё есть реле под капотом около расширительного бочка и предохранитель первой скорости.
