Автор Тема: BMW или ОКА  (Прочитано 15195 раз)
Senya
« Ответ #25 : 07 Ноября 2007, 18:13:49 »
И какое должно быть соотношение у меня при 100 км час 3000 оборотов
Проскальзование сцепления при ускорениях особенно на высших передачах... tongue
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2007, 18:18:37 от Senya
Рекомендуем почитать по теме BMW или ОКА
    Senya
    « Ответ #26 : 07 Ноября 2007, 18:17:42 »
    да и еще эта перемена произошла довольно резко.
    ИМХО: Распред врят ли...
    MUK
    « Ответ #27 : 07 Ноября 2007, 18:25:20 »
    Проскальзование сцепления при ускорениях особенно на высших передачах...  Вот єто что значит где причина
    MUK
    « Ответ #28 : 07 Ноября 2007, 18:28:05 »
    Да и 2-й как жигуленок пхает! блин 2 литра 6 ц. при таком весе на 2 - руль на себя и просто улетаем - ан нет. Машинка класс, салончик Рикарро просто супер ну не охото продавать.....
    Senya
    « Ответ #29 : 07 Ноября 2007, 18:34:43 »
    Последнии два поста вааще ничего не понять... ink
    ну че, нашел причину?
    « Последнее редактирование: 07 Ноября 2007, 18:36:46 от Senya
    MUK
    « Ответ #30 : 07 Ноября 2007, 18:41:50 »
    Да где ж ее найдеш. проблема в том, что при нормальной роботе двигателя и топливной системы у машины напроч отсуцтвует динамика. Есть подозрение на сцепление
    Senya
    « Ответ #31 : 07 Ноября 2007, 18:46:55 »
    Ну давай тогда меняй...отписаться незабудь. ink
    MUK
    « Ответ #32 : 07 Ноября 2007, 18:49:24 »
    ок!
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Калуга
    « Ответ #33 : 07 Ноября 2007, 19:45:35 »
    Неторопись менять сцепление: сначала диагностика- на 3-ей на скорости 80-90 кмюч давиш газ в пол .Если стрелка тахометра улетает а скорость почти не меняется - однозначно сцепление. Если это не так значит с ним все нормально
    14 лет на форуме
    « Ответ #34 : 07 Ноября 2007, 19:48:29 »
    его износ плохо сказывается на динамике.... посмотри внимательно на кулачки...
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Калуга
    « Ответ #35 : 07 Ноября 2007, 19:51:43 »
    Изолятор свечей у тебя какого цвета ?
    По поводу диагностики двига я бы на твоем месте делал так:
    1. убедится что машине ничего не мешает катится
    2. Замер компрессии
    3. Проверка правильности совмещения меток в ГРМ и правильность установки момента зажигания
    4. проверка пороизводительности форсунок (можно визуально без точных измерений)
    5. Подсосы воздуха
    14 лет на форуме
    « Ответ #36 : 07 Ноября 2007, 20:00:43 »
    очень даже может быть...
    LeX
    « Ответ #37 : 07 Ноября 2007, 20:57:18 »
    Была такая фигня, педальку давлю, а она еле-еле до 120-ти набирает. Несколько дней такой бардак продолжался. Потом как-то увязался за Кайеном, ехал ехал, потом гляжу а там уже за 180 переваливает. С тех пор всё в порядке, чё было я так и не понял. Может просто коврик обрезал, который вроде как под педалькой мешался?)))))
    Senya
    « Ответ #38 : 07 Ноября 2007, 21:10:06 »
    я согласен, что распред может негативно влиять на динамику...но он же написал, что - "перемена произошла довольно резко"...такое с распредом возможно ???
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Калуга
    « Ответ #39 : 07 Ноября 2007, 21:55:29 »
    Распредвал сразу видно по стуку и невозможности отрегулировать клапана
    14 лет на форуме
    « Ответ #40 : 07 Ноября 2007, 22:30:34 »
    просто не увидел пост...))) тогда распред отпадает...
    « Последнее редактирование: 07 Ноября 2007, 22:34:13 от BMW_3xx_i
    Alex_e30
    « Ответ #41 : 08 Ноября 2007, 09:25:15 »
    to MUK:
    а датчик положения дроссельной заслонки проверял? тот, что под заслонкой стоит, трехконтактный. у меня была похожая ситуация, так вот вылечилось заменой оного...
    MUK
    « Ответ #42 : 08 Ноября 2007, 10:29:55 »
    Всем пасибо за советы теперь хоть предметно буду общаться на станции. И еще как проверить разпред самому или только на станции? На щет на 3-й 80-90 км/ч у меня тахометр будет в красной зоне, 60 км/ч на 2-й обороты выростоют до 4-4,5 нормально ли это? да и еще, на станции меня лечат, что свечи должны быть специальные какие то, для каждого цилиндра своя так ли это?.  Можно ли самому проверить правильности совмещения меток в ГРМ и правильность установки момента зажигания и как это сделать? Спрашиваю так как свободного времени очень мало, станция БМВ далеко и только по записи да и дерут они безбожно и как мне показалось подход уних нифига не творческий
    Шурег
    « Ответ #43 : 08 Ноября 2007, 10:33:09 »
    Советую отправиться к газоанализаторщикам и выставить качество смеси и зажигание (если трамблёр имеется)
    MUK
    « Ответ #44 : 08 Ноября 2007, 10:42:41 »
    трамблер имеется будем пробывать, главное разобраться с чего начать, так как менять сцепление довольно накладно, и так за последний месяц поменял балку мотора, передние рычаги, шаровые, лямду, и пол глушака и топлив. фильтр. Радость одна Е30 по сравнинию с тройками 90-х в половину дешевле в обслуживании
    Alex_e30
    « Ответ #45 : 08 Ноября 2007, 11:17:40 »
    на счет свечей тебя лечат, все должны быть одинаковые, для твоего мотора отлично подойдут NGK ZGR5A.
    сервис - в топку, по возможности всегда лучше разбираться самому.
    если у тебя мотроник, то там по моему зажигание регулируется автоматически. можно только проверить установку стробоскопом.
    совмещение меток грм легко проверить, внизу и вверху на шкиве есть метки, смотреть со стороны водителя, только учти зто за 1 оборот коленвала распред совершает 2. Чтобы увидеть верхнюю придется скорее всего снять крышку трамблера или сам трамблер, не знаю точно, как на мотронике.
    на третьей на 80-90 в красной зоне - а вот это странно, у меня на второй так разгоняется. на третъей отсечка в районе 140. Мотор как у тебя только ле-жетроник.
    Может и вправду сцепление? характерного запаха нет? проверь, как выше советовали. еще в пробках при перегреве может пахнуть, только сейчас наверное не будет заметно.
    Alex_e30
    « Ответ #46 : 08 Ноября 2007, 11:23:10 »
    да кстати ты не сказал - распред стучит? посмотреть его износ можно при помощи глаз сняв клапанную крышку и вращая коленвал, посмотреть на кулачки, или же снимать и дефектовать, только вот надо ли?
    если даже стучит, может достаточно будет клапана отрегулировать.
    Только вот такое снижение динамики, как ты говоришь, если и связано с износом распреда, то грохот будет как у дизеля или больше. А еще могут быть зажаты клапана. Колись, давно регулировал?
    MUK
    « Ответ #47 : 08 Ноября 2007, 11:45:31 »
    двигатель роботает ровно и тихо, только появился  еле уловимый металический звук, знающий человек сказал что клапана подстукивают, запаха сцепления нет. О мужики вспомнил, ану ка подскажите - один знаток сказал что если я с места без газа трогаюсь со 2 передачи и так же назад то полетело сцепление  - так ли это?
    viper
    « Ответ #48 : 08 Ноября 2007, 12:08:18 »
    Попробуй тронуться с третьей. Если тронешься, то действительно похоже что сцеплению кирдык приходит.
    С 1-2 передачи обычно можно тронуться без газа если аккуратно трогаться, даже на 316 :)
    « Ответ #49 : 08 Ноября 2007, 12:08:23 »
    я на М10 без газа трогаюсь. вопрос только в том, как плавно сцепой отработать.
