Автор Тема: BMW или ОКА  (Прочитано 15944 раз)
MUK
« Ответ #75 : 09 Ноября 2007, 11:03:57 »
Да так что именно в сцеплении надо менять?
Рекомендуем почитать по теме BMW или ОКА
    kozya
    « Ответ #76 : 09 Ноября 2007, 11:08:02 »
    да просто брать сцепу в сборе и все.корзина, выжимной и и сам диск.
    mishka
    « Ответ #77 : 09 Ноября 2007, 11:11:53 »
    Я хрен знает просто жена на выходные запрягла. А так если освобожусь по раньше то сразу поменяю. Там еще какието пружинки. У нас комплект стоит от 3500 и примерно до7000-8000 руб самое дорогое это если оригинал
    « Ответ #78 : 09 Ноября 2007, 11:16:42 »
    в комплект входит ВСЁ. Диск, корзина, выжимной. Менять лучше ВСЁ. пружинки - в диске. Это не твоя проблема.
    mishka
    « Ответ #79 : 09 Ноября 2007, 11:21:53 »
    Я просто имел ввиду это желательно менять все это или только 3 основные вещи как корзина диск и выжимной?
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NDhFMDAwQzc=
    « Ответ #80 : 09 Ноября 2007, 14:37:43 »
    а больше ничего менять и не надо.
    ну если только маховик не конченный
    mishka
    « Ответ #81 : 14 Ноября 2007, 12:02:59 »
    Ну чего всем привет. Поменял я сцепление все отлично дергаться перестала оборты упали где то на 150-200 Разгон проверить пока неудалось Москву снегом завалило газу даю ухожу в букс и занос.
    MUK
    « Ответ #82 : 14 Ноября 2007, 13:34:39 »
    Розкажи что менял, что покупал? А у тебя еще и дергалась при старте с первой????
    mishka
    « Ответ #83 : 14 Ноября 2007, 15:17:01 »
    Да у меня иногда подергивалась. Купил я комплект sachs обошолсе мне он 4500 незнаю скока стоит на твою машину. В Комплекте диск сцепления корзина и выжимной. Менял я все эти три вещи. Кстати когда сняли старое сцепление то диск был почти идеален а вот корзина посиневшая. Но я все равно решил поменять все. Да кстати мне сказали что комплекты бывают разные одни усиление другие обычные если у тебя стоит один то другой туда не впихнешь. Что тебе еще рассказать?
    « Ответ #84 : 14 Ноября 2007, 16:29:53 »
    полностью изношенный диск на бмв выглядит нормально..... всё от того что изначатьно идут толстые накладки.... у меня на м20 был изношенный, так он как новый газелевский по толщине.  (просто у папика газел) сравнивали
    MUK
    « Ответ #85 : 14 Ноября 2007, 19:03:08 »
    Плюс минус понятно! Теперь - кто может толком сказать какие должны быть, хоть приблизительно, соотношения на 320i км/ч к оборотам? Так как 1-я, 2-я - такое впечатление что сцепление пробуксовывает, а остальные передачи - буд-то двигатель не тянет (обороты не набирает).
    « Ответ #86 : 14 Ноября 2007, 19:07:58 »
    1-я 60
    2-я - 100
    3-я дет 140-150
    mishka
    « Ответ #87 : 14 Ноября 2007, 19:14:49 »
    1-я 60
    2-я - 100
    3-я дет 140-150
    Хватит над народом издеваться. ink
    « Ответ #88 : 14 Ноября 2007, 20:34:51 »
    я говорю то что есть у меня на 320 1983 года было именно так.... редуктор 3,64
    Senya
    « Ответ #89 : 14 Ноября 2007, 20:38:51 »
    1-я 60
    2-я - 100
    3-я дет 140-150
    4-я дето 190км/ч. ink
    « Ответ #90 : 14 Ноября 2007, 20:40:15 »
    да дет так.... у меня сейчас редуктор стоит 3,64 от на 4-й 190 - 195 км....
    Senya
    « Ответ #91 : 14 Ноября 2007, 20:44:20 »
    MUK, езжай на тест... rofl
    MUK
    « Ответ #92 : 15 Ноября 2007, 10:23:02 »
    Я им про белое они мне про черное! я спрашивал про соотношение скорости к оборотам двигателя!
    И что ето у вас за тройки - на 1 до 60., 2-100 єто в стрелку в красную зону ложить надо???? Буквально сьодня пробывал на первой газу дать - при 30км обороты за 4000 и чотко слышно что больше на первой она не поедет.
    То что я понял - много зависит от редуктора!
    можно ли узнать какой у меня стоит редуктор и стоит ли связываться с эго заменой?
    Мужики не сердитесь за может дурацкие вопросы!!! Хочеться привести машинку в порядок и чувствовать себя в БМВ.... и на трасе и на сфетофоре......
    « Ответ #93 : 15 Ноября 2007, 10:46:23 »
    можно ... на редукторе стоит пластина, где указано передатосное число крепится к болту картера справа сверу, там оно и написано.....
    а скорость я привел на редукторе 3,64 обороты 6000
    если ты говоришь что больше 4000 она на первой не крутит, то должна крутить до 6000.... примерно 50 получится.... тогда на сторой дет 80 - 90.... но ты узнай число.....
    а посчитать не трабла .... если на 2-й к примеру 6000 - 100 то 3000 будет 50 и так далее
    « Ответ #94 : 15 Ноября 2007, 10:47:32 »
    судя по скорочти у тебя либо 3,91 либо 4,10 хотя может и 3,64 стоять... просто коробка кототкая.... у меня такое было когда я поставил коробку от 2,3
    MUK
    « Ответ #95 : 15 Ноября 2007, 15:13:08 »
    Вот теперь предельно ясно всем пасибо!
    • Репутация +11/-32
    « Ответ #96 : 30 Марта 2009, 13:25:35 »
    Так чем ремонт закончился, в чём причина была???  ;)
    У самого такая же фигня
    « Ответ #97 : 30 Марта 2009, 22:32:43 »
    во вы темы поднимаете .... я бы даже не нашёл её ... :)
