Автор Тема: Щель в углу оконной рамки (4дверка)  (Прочитано 2438 раз)
STRATEG
« : 07 Ноября 2007, 17:02:37 »
Как-то стал я замечать, точнее слышать левым ухом, что дорога стала хорошо прослушиваться. Недавно осмотрел дверь изнутри в закрытом состоянии, и обнаружил щель в оконной рамке, в самом углу, вверху. То есть дверь не плотно прилегает, если глянуть вверх через плечо, то можно увидеть кусочек неба:-))) и услышать шум ветра.
Раньше этого не замечал. Связываю это дело с недавным поддомкрачиванием при перестановке колес. Может дверь повело??? Справа такого нет.
Рекомендуем почитать по теме Щель в углу оконной рамки (4дверка)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 07 Ноября 2007, 20:08:30 »
Рамка двери кривая. При поддомкрачивании двери не ведет. В изгиб стойки верится с трудом. Самый простой вариант подложить в дверной проем деревяшку и аккуратно давануть (руками). Это вернет угол на место
14 лет на форуме
Тёмыч 32
« Ответ #2 : 07 Ноября 2007, 20:13:35 »
Самое главное стекло опустить...А так дававнешь..... =)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 07 Ноября 2007, 20:28:46 »
Блин жесть!!! чё у вас там за машины парни........ ужос. Не должно так быть, у тебя кузов вообще в каком состоянии?  В авариях была, ? Может уплотнители хреновые.? Или ржавая нафеГ что последствия такие,?
STRATEG
« Ответ #4 : 07 Ноября 2007, 21:26:45 »
Машина в хорошем состоянии. Очень хорошем. Криминал был только в поддомкратниках (дыры). А так - все пучком. На счет того, была ли она в аварии - за последние 6 лет - точно нет. Может эта щель и раньше была, просто не замечал... Щель - пара милиметров. Но подшумливает слегка.
Кстати заметил, что уплотнители в правой двери сильнее утоплены, чем  в левой.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2007, 23:06:16 »
извини а что ты называешь поддомкратниками?.... не те ли квадратики спереди что находятся за торцом порога?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 07 Ноября 2007, 23:19:43 »
мой донор бит в правую переднию стойку. В результате чашки ушли внутрь прилично, есть горб о основания правой передней стойки и на крыше - напротив правой средней стойки.
Короче - точно такая же щель и в том же месте, тока зазор чуть ли не 1 см.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 08 Ноября 2007, 01:00:07 »
А может люфт в запорном механизме? снаружи есть зазор? Если есть, то при надавливании на дверь, она углубляется?
Или действительно кузов скрутило=((((
  • BMW E30, 316i, M42B19.
STRATEG
« Ответ #8 : 08 Ноября 2007, 16:36:07 »
ну скрутить его конечно не должно. Кузов в очень хорошем состоянии. И ударов не было. А вот на счет запорного механизма - это вариант. Дверь слегка углубляется при надавливании. Но еще раз: уплотнители правой двери заходят глубже.
« Ответ #9 : 08 Ноября 2007, 16:37:57 »
Ну так отрегулируй замок.
STRATEG
« Ответ #10 : 08 Ноября 2007, 20:07:15 »
а как это делается? (глупый вопрос)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #11 : 08 Ноября 2007, 20:29:20 »
А причем здесь замки если не прилегает только один уголок а не вся дверь ?
14 лет на форуме
« Ответ #12 : 09 Ноября 2007, 09:29:26 »
Ну значит замок и петли. Вобщем всю дверь.
