Автор Тема: Про жидкости.  (Прочитано 2812 раз)
« : 31 Августа 2006, 10:30:56 »
в радиатор
антифриз лить, смотри какой там по цвету у тебя такой же и лей если зеленый или синий то их можно смешивать то есть в зеленый лить синий и наоборот. красный и желтый только отдельно не с чем не смешивая. Концентрат антифриза растворять десцелированной водой, продают на любой заправке.
масло в мотор
если ты уверен что у тебя живые сальники и хорошие прокладки мотора, да и состояние мотора хорошее лей синтетику 10 w 50 марки могу посоветовать Liqui Moly, Mobil. И масло лучше брать в сервисах проверенных из бочки или в проверенных магазинах, тк известные марки подделывают и это быстро прикончит твой мотор.
масло в коробку и редуктор
Это надо интересоваться уже в магазине, чтобы по каталогу подобрали, от себя добавлю, лить синтетику при условии хороших сальников, иначе все уйдет, оптимум это полусинтетика, на минералке особо не погоняешь да и зимой она загустевает и без прогрева коробки хрен тронешься.
Гур
ATF так же проконсультируйся у консультантов в магазине.
Тормозуха
Лучше взять в проверенном месте и хорошую, известной марки стандарта ДОТ4 не меньше. Если уходит лей нашу. Но ее часто подделывают и есть риск остаться без тормозов
Рекомендуем почитать по теме Про жидкости.
x-500
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 15:39:48 »
в радиатор
сорри за поднятие старой темы наверх...
TARiK, действительно ли можно смешивать, или взгляды со временем поменялись?
вот ilitch посоветовал не смешивать см.п5 /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM5MTIubXNnMTgyNjM2I21zZzE4MjYzNg==
у меня в системе зеленая концентрата FEBI, есть синий концентрат HEPU.
теперь ищу такой же Febi как в системе.
вопрос - можно мешать или не мешать?  :-\
« Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 15:53:43 »
Синий и зеленый можно - красный нет.
Да и вроде у FEBI есть красный и синий концентраты. Может ты раствор синего за зеленый принимаешь? Да и со временем раствор меняет цвет. Старый антифриз - серо коричневый.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2008, 17:17:36 от ILITCH65
