Автор Тема: [Пермь] m20b25, стучит, диагностика, какой ремонт?  (Прочитано 4251 раз)
  • Локация: Пермь
« : 26 Апреля 2013, 13:38:07 »
Здравствуйте друзья! В общем долго бороздил просторы интернета и в частности этого форума, информации конечно море, хотелось бы конкретики, по этому создаю эту тему.
В кратце с чего все началось и что случилось. Купил малышульку 325очку, радовала меня во всем, строил планы по реставрации и тюнингу. Очередным вечером ехал после учебы домой, на скорости 170 примерно, начал стучать мотор. На ХХ стука нет. На разгоне примерно до 2,5 тыс об. стука нет, появляется выше.
Стук как будто по чугуну молотком. По совету одного из форумчан попробовал следующее: дал газу, до появления стука, и выдернул высоковольтники по очереди (стук пропадал на 6ом цилиндре), т.е. по первым диагнозам стучит шатун.
Вопрос: кто что может сказать по этому поводу? Возможно ли узнать что это не снимая ГБЦ? Если это шатун, то какой ремонт требуется мотору? Максимальный и минимальный..
Заранее спасибо!! :(
  • BMW E30 325i Sedan 1986
наша жизнь - скорость, наше сердце - BMW
Рекомендуем почитать по теме [Пермь] m20b25, стучит, диагностика, какой ремонт?
« Ответ #1 : 26 Апреля 2013, 14:09:21 »
Бошку можно не снимать, снимать надо поддон. Минимум это ремонт/замена шатуна, замена всех вкладышей и скорее всего проточка коленвала. но под такое дело не грех и поршня с цилиндрами проверить и ГБЦ отдефектовать, ибо при ремонте разбирать нужно будет всё.
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 27 Апреля 2013, 00:28:01 »
Кто может ссылочку на процесс ремонта скинуть?
может книжки какие то он-лайн есть?
или может сам кто-то может рассказать что как и к чему?
Человек я пока молодой и зелёный в этом деле, но с большими амбициями и желаниями..
Что нужно готовить закупать на ремонт из з/ч?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 27 Апреля 2013, 19:03:08 »
Ремонт очень дорогой,попробуй поискать мотор полностью рабочий-намного дешевле выйдет.
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 09:15:36 »
В общем принял решение один хрен смотреть что с ним. Процесс разборки дефектовки буду отписывать сюда..
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 10:05:47 »
ну давай) если времени масса,то интересное занятие)
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 14:55:49 »
согласен что стоимость хорошей капиталки равна , а то и выше стоимости аналогичного б/у мотора.
Но разница в том, что после капиталки ты получаешь 100% хороший живой мотор, а при покупке "кота в мешке" может так получиться, что и его в скором времени нужно будет капиталить...
Так что автор принял верное решение, если собирается еще долго ездить на этой машине. ИМХО.
P.S.
Я тоже свой делал при аналогичных симптомах - начал стучать шатун. Говорили, что можно просто поменять вкладыш через поддон, но решил делать уже нормально. Блок и поршня были в норме, шлифовал колено, замена колец, всех вкладышей, сальников, прокладок, болтов, расходников и т.п. Потом через год чуть перегрел и пришлось еще и голову полностью капиталить :) В итоге теперь получился хороший, но дорогой М20В25 - за эти деньги можно былр М50 свапнуть ;) Но опять же - хз в каком он был бы состоянии...
« Ответ #7 : 29 Апреля 2013, 17:24:11 »
Что-бы нормально свапнуть М50, нужно сначала нормально откапиталить М50, а это ещё менее бюджетно чем М20.
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 29 Апреля 2013, 19:41:10 »
Есть где скачать книжку по мотору м20б25?
Кто что подсказать может?
Просто конкретно что как должно быть.
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 12:02:39 »
ну так я же об этом и говорю - лучше откапиталить свой М20, чем свапнуть непоймикакой М50, как он есть.... Ну разве, что ты берешь 100% гарантированно хороший мотор со знакомой машины...Хотя замена М20 на М50 аналогичного объема не оч оправданный свап... затрат гораздо больше , чем "прихода" ;)  ИМХО
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #10 : 30 Апреля 2013, 12:15:24 »
=многа за переборку. В основном все, кто меняет моторы сначала его перетряхивают. Это залог долговечной работы
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +46/-30
« Ответ #11 : 03 Мая 2013, 09:06:36 »
Конечно лучше отремонтировать) только не бюджетно ниразу) ладно,если только низ кап италится,а если еще и бошка под замену(они как правило убитые)? За эти деньги можно пару моторов контрактных взять)
« Ответ #12 : 06 Мая 2013, 11:52:29 »
Бошку менять никто и не предлагает - её меняяют если она треснутая, сильно поведённая или в хлам изношены постели распредвала, но последнее бывает крайне редко. Обычно достаточно поменять втулки, клапана и весь набор распределения. Это где-то 20ку + работа по замене шлифовке раньше стоило, сейчас не знаю.
