Автор Тема: [Руза] Е34 М20В20 SWAP M30B35  (Прочитано 100206 раз)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #25 : 05 Мая 2013, 18:47:05 »
Ааааааа. И еще, у меня мост похоже с блокировкой. Одно колесо когда вывешиваешь, то оно не крутиться. Во как. Я крут
скорость выключи!  :)  кстате!  могу приборку рабочую по дешовке подогнать... как раз от м20 б20 е34... и мост задний пистатый ,комплект даже с новыми колодками!  ^-^ тоже за оч недорохо... в личку пиши, договоримся...
Рекомендуем почитать по теме [Руза] Е34 М20В20 SWAP M30B35
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #26 : 05 Мая 2013, 18:49:18 »
Причем здесь скорость, когда одно только колесо ввоздухе было. Без блоки дифф бы дал свободно крутиться колесу. Мост пока не надо, у меня тоже очень живой, только диски махнуть, а вот приборка - это интересно. Сколько денежек?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Коломна
« Ответ #27 : 05 Мая 2013, 19:08:21 »
в личке... а скорость если не выключишь, тоже колесо крутится и без блока не сможет...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #28 : 05 Мая 2013, 19:08:55 »
это почему так? а как же диф
  • Локация: Коломна
« Ответ #29 : 05 Мая 2013, 19:14:52 »
так диф и работает! поднимаешь колесо, включаешь нейтраль и крутишь колесо.... если не крутится- есть блок, если крутится-нет... но обычно на малолитровых пятёрах блоки не было... сорри, если огорчил! и шильдик почитай! он такой же как и на е30...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #30 : 05 Мая 2013, 19:21:47 »
да не, не огорчил, я в принципе и не надеялся. но обычно на скорости все равно одно колесо крутица. потому что диф разблокирует свободное колесо. короче тому колесу которому проще то и крутица. сообщение не пришло
  • Локация: Коломна
« Ответ #31 : 05 Мая 2013, 19:23:10 »
ща попробую ещё раз!
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 05 Мая 2013, 19:44:23 »
вот, кстати колёсики... от е39... на 16...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #33 : 05 Мая 2013, 19:47:15 »
Диски я уже взял, так что пока не до них. Семья(((((ЭХ)))))))))))))))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #34 : 07 Мая 2013, 10:13:00 »
Вчера замутил небольшое ТО. Когда ехал ночью домой с работы, начала дергаться вплоть до того что почти остановилась, при этом начала стрелять, потом прогазовал и все пропало. Утром завел, немного поработала и опять тоже самое. Решил заменить фильтр, спасибо https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=10736/ В принципе фильтр был чистый, но в качестве профилактики все равно был заменен. Дальше решил на всякий проверить крышку распределителя, и не зря, снял и офигел - все контакты поджарены. Все зачистил и продул. Ну и устроил профилактику ДПКВ, его провод местами был посечен шкивом. Все заизолировал и подвесил на кабельные стяжки так, что бы не касался шкива и ремня. Теперь все едет
  • Локация: Коломна
« Ответ #35 : 07 Мая 2013, 18:35:06 »
в личку не получается фоты скинуть... вешаю здесь, потом удалю! вот это всё, что от е34 как и договаривались... а! не сфотал торпеду, не главное... суппорта отдельно лежат... тоже в нагрузку! состояние оч неплохое... на фотах чёт страшно получилось...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 07 Мая 2013, 19:37:33 »
Можно ниче не удалять, торпеду фоткать и не обязательно. Как только ЗП получу,так сразу к тебе
  • Локация: Коломна
« Ответ #37 : 08 Мая 2013, 18:31:21 »
ок! номер телефона у тебя есть... только как минимум на сарае приезжай, чтобы мост уместился....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #38 : 08 Мая 2013, 22:50:03 »
Ну естесно. Я на тазу 11 приеду. Правда слабо представляю как это будут выглядеть после БНВ)))))))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #39 : 08 Мая 2013, 22:56:22 »
головки возьми, мост разобрать, там не долго рычаги скинуть
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #40 : 09 Мая 2013, 08:55:43 »
А нафига? Я его целиком погружу
  • Локация: Коломна
« Ответ #41 : 09 Мая 2013, 09:14:04 »
да ладно! лишь бы колёсики крутились!
да! уместится! только он, зараза , кил. 100 весит!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #42 : 13 Мая 2013, 11:19:54 »
Ну, как то так. Переобулся, спасибо за балансировку tema99. Теперь я наконец то на лете. Ну и естественно всплывают все новые и новые косяки. Но в принципе ко всему этому я был готов. Так же не работает вискомуфта, соответственно приходится в пробках включать печку,хорошо что есть люк, в него все отличненько вытягивает. А еще прилагаю фото задних колодок, тоесть того что от них осталось
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 11:24:31 от dimm-as
  • Локация: Коломна
« Ответ #43 : 13 Мая 2013, 19:26:09 »
ну, это нормально! виску на лето можешь заблокировать, а колодки я те новые подарю! и если найду, то 2 комплекта задних!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #44 : 13 Мая 2013, 20:11:33 »
Колодки там новые, но от еще одних не откажусь. А как заблокировать виску?
  • Локация: Коломна
« Ответ #45 : 13 Мая 2013, 20:26:28 »
знакомый так делал... откручиваешь с помпы гайку, примерно на 32 или 36... точно не помню... и в том месте, где вискарь прокручивается, приваривается сваркой в нескольких местах... точками...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #46 : 13 Мая 2013, 20:36:24 »
ААААА. Ну эт можно. Я просто думал там какая нить специальная фихня
  • Локация: Коломна
« Ответ #47 : 13 Мая 2013, 21:11:32 »
ага! просто сварка!
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +11/-35
« Ответ #48 : 16 Мая 2013, 11:55:24 »
Поздравляю с покупкой видра)))))) кстати тоже есть запчастюльки от е34, двер водительская, молдинги, торпеда и куча всякой херни))) правда надо на дачу ехать забирать все)))) дача находится в Луховицах.
  • Локация: Коломна
« Ответ #49 : 16 Мая 2013, 21:40:53 »
Миш! а где в Луховицах? в какой деревне? кстате! если ко мне за запчастями поедет, то там и до тебя по прямой 30 км!
