Автор Тема: Не крутит стартер, не слышно бензонасоса...  (Прочитано 2301 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: МО, Шатура
« : 27 Апреля 2013, 23:05:30 »
Добрый день!
Подключаю двигатель после капремонта (М20Б20). Все фишки подключил.
Приборка горит, поворотники моргают.
Проблема в том, что при включении зажигания не крутится стартер и бензонасоса не слышно.
В чем может быть проблема?
Еще вопрос. Стартер подключается 3-мя проводами - 1 фишка и два провода под гайку: один с аккумулятора, второй - с генератора. Так?
  • е30 Touring '89 м20b20. Был.
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер, не слышно бензонасоса...
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 15:55:19 »
Стартер немного сложнее подключается.
У него 3 точки подключения:
Силовая  точка - туда от аккумулятора и от генератора. Для генератора эта точка - некоторым образом перевалочный пункт для того, чтобы напряжение заряда поступало на аккумулятор.
Управляющая точка 50 - туда черный/желтый провод от замка зажигания. на нем появляется 12 вольт в положении START.
управляющая точка 30h с нее в бортовую сеть по черному/зеленому проводу уходит 12 вольт при положении ключа START. Отключают часть потребителей в автомобиле.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 17:12:20 »
vitko - совсем не факт. Конечно на все 100 я не уверен что на туринге 89го года так-же, но на М20 обычно одна плоская клемма и точки 30h нету.
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 17:53:01 »
Я тоже не уверен на 100%. Более того, я не могу понять, зачем нужна отдельная точка 30h. По мне - так и на одной точке 50 все должно правильно работать
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 12:25:52 »
Проблема решена. Как вы правильно заметили - точек подключения - 3. Вот третью то я и не заметил и фишку подключил не туда. Переткнул и все заработало. Точка 30h не задействована. Все работает.
