Автор Тема: Сломался топливный насос М40  (Прочитано 4634 раз)
« : 28 Апреля 2013, 10:51:08 »
Вчера завел машину, работала на холостых и не было печали, пока вдруг неожиданно не заглохла. Стал смотреть и понял что не качает насос. Снял соединил на прямую к аккумулятору со второго раза заработал, вечером опять заглохла прямо перед воротами гаража. Думаю он всетаки отжил свое, сегодня еще раз сниму. Вопрос в том как производительность насоса на м40в18 и что можно поставить попроще Bosch?
  • BMW E30 M40 B18
Рекомендуем почитать по теме Сломался топливный насос М40
« Ответ #1 : 28 Апреля 2013, 18:16:14 »
Снял насос почистил контакты, на прямую от акб работает, поставил на место работает. Померял сколько качает, оказалось 1.5 литра за 45 секунд. Подскажите кто знает мало это или нормально?
  • BMW E30 M40 B18
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 28 Апреля 2013, 19:24:50 »
На м40 должен качать 1.9 литра в минуту.
И встречный вапрос бензонасос на м40 один? Только тот что под большой крышкой? И сколько контактов и трубочек на твоем?
Просто у меня тоже перестал качать бензонасос 2 трубки 3 контакта, посмотрел на второй мышине (она тоже с м40) у нее 1 трубка и 5 контактов.
« Ответ #3 : 28 Апреля 2013, 20:17:26 »
3 контакта? Это ты что-то путаешь. Два толстых контакта - питание насоса, 3-контактный разъем - датчик уровня топлива.
Количество трубочек зависит, по-моему, от типа и объема бензобака. Там, где 1 трубка, бак должен быть 60л.
Такого явления, как два насоса на м40 - не встречал. Только погружной.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #4 : 28 Апреля 2013, 21:31:36 »
Так и есть, я дурак принял за бензонасос, насос подкачки или уровень топлива. И у той машины где насос с 1 трубкой действительно бак на 60 лиров.
Кстате без подьемника к внешнему бензонососу добраться можно?
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 12:39:12 »
Внешний бензонасос - это который под порогом? Ну да, максимум - домкратом немножко приподнять или задним колесом на что-нибудь наехать.
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 16:48:23 »
На ранних М40 насос под порогом, в баке в этом случае только датчик и сеточка. Под порог легко залезть просто лёжа рядом, если конечно машина не занижена.
« Ответ #7 : 29 Апреля 2013, 20:18:22 »
У меня один насос и 2 контакта, стоит за порогом перед задним колесом. Что то я его почистил смотрю написано сделано в России. А причина думаю в баке была там столько песка и грязи скопилось, чуть вычистил.
  • BMW E30 M40 B18
