Автор Тема: подскажите про установку редуктора от е36 на бмв е30  (Прочитано 6602 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 29 Апреля 2013, 01:37:16 »
подскажите как прикрепить редуктор от е36 на балку от е30.что нужно докупить.и как куда приварить.кто делал поделитесь инфой.только пож.не нада писать а зачем почему и купи от е34...
есть конкретный вопрос и хотелось бы услышать такой же ответ.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме подскажите про установку редуктора от е36 на бмв е30
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 09:21:23 »
от е36 какой ??? если от компакта то он и так встанет.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 18:18:36 »
нет не от компакта...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 20:52:00 »
Человек который хочет заняться таким колхозом, должен как минимум уметь сравнивать две детали и находить в них отличия.
А потом уже можно взять линейку, штангель, болгарку, сварочный и думать как и что крепить.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 23:15:10 »
что не кто не ставил.или не хотите делится инфой
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 23:28:19 »
мое мнение:
на родной редуктор е30 ставят крышку от е36. с доработками в виде крепления второго уха с сайлентом и смещения родного крепления.
По памяти не вспомню что бы кто-то в родную балку е30 полностью ставил редуктор е36.
то есть как минимум надо иметь балку е36 с редуктором и то же самое на е30 а после смотреть по месту.
Цель всей затеи скорее всего наличие и ассортимент редукторов е36, ну м.б. еще относительная свежесть их...
  • Репутация +63/-53
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 23:45:59 »
мое мнение:
да редуктор есть от е36.вот его решил воткнуть на 30.
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 09:13:48 »
НУ так возьмите его и приложите к балке от е30 и все станет ясно что куда крепить и что надо переделать .
