Автор Тема: Сход-развал и амортизаторы  (Прочитано 5966 раз)
  • Локация: Москва,САО
« : 29 Апреля 2013, 22:48:02 »
Ребят,всем привет. Прошу прощение за то,что не информативно пользовался поиском и скорее всего есть такая тема,но перейдём к делу: умерли аморты(особенно задние),но это не важно. Важно то,что послезавтра я еду на шашлыки и завтра делаю сход-развал. Вопрос заключается в следующем: в планах появились амортизаторы и нужно ли делать сход-развал при замене передних стоек/амортов. Просто уже хочется нажраться и вроде договорились уже,а третий раз за сход-развал не особо хочется отдавать деньги,тем более что это удовольствие стоит 1700р. в ущерб себе тоже хочется ехать,потому что новая резина. В принципе можно руль ровно поставить и забить на развал =) Всем спасибо
  • BMW E30, 323, M20B23, Sedan 1985 Delphin-Metallic. Fuck alles was sich bewegt (=
Рекомендуем почитать по теме Сход-развал и амортизаторы
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 23:06:07 »
ну в общем как-бы "да" и только схождение...и то, если будешь снимать полностью стойку, а если по "месту"то можно и забить.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 23:10:03 »
спасибо,буду надеяться на своих парней из сервиса,что они полностью снимать не будут)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 30 Апреля 2013, 08:52:25 »
ненадо ничего потом регулировать. Выпресовывается наконечник и шаровая и стойка снимается. Если не крутить рулевые наконечники то ничего не будет. А рулевые наконечники просто так рукой не покрутишь если только специально.  Так что меняй стойки и ехай куда хочешь
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 10:37:24 »
Ну по крайней мере если пружины не сидят ниже поребрика, то при замене подвески схождение никак изменится не должно. Если менять только аммо - от них геометрия вообще никак не зависит.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 30 Апреля 2013, 11:30:44 »
,но это не важно.
Повеселил :)
« Ответ #6 : 30 Апреля 2013, 13:33:24 »
Согласен, после замены амортизаторов сождение измениться не должно, даже если снимать стойки. А как поменять амо, не снимая стойки, я не знаю.
Удовольствие есть и за 900р, кстати.
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 13:43:04 »
живу в ховрино и знаю только 2 сервиса,где делается сход-развал. в одном со слов парня на 4ке сказали дорого и плохо делают,а во втором 1700
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 14:09:27 »
900р - в shod-razval.org. Тебе, может, далековато, но экономия.
1700 - это за обе оси, может быть? Многие берут по-максимуму, умалчивая о том, что регулируется тоьько схождение спереди.
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 17:35:14 »
сделал сход-развал за 1000. Парни,живущие в ховрино,никогда не делайте развал на ижорке,рядом с фитнес-клубом джунгли. мужик делает хорошо,НО после вопросов как снять руль и про дальние фары от ваз 2106 фирмы депо мне расхотелось с ним общаться. Если хотите сэкономить 200р(потому что там сход-развал 1200 стоит) или 700р (против цен на клязьме),то езжайте именно туда,советую,потому что там вас попросят снять руль,потому что(на деле он этого не умеет и удивился про блокиратор руля,мол откуда он там) руль у вас будет стоять не так,как он хочет и его крайне невозможно поставить без снятия правильно. Только не общайтесь с "мастером". В нём я узнал себя,когда он обронил ключ на пол))
« Ответ #10 : 06 Мая 2013, 12:25:14 »
Руль трогать вообще не надо, руль можно потом выставить по середине. Главное что-бы мастер выставил рейку по центру и потом выставил углы.
« Ответ #11 : 12 Мая 2013, 17:54:21 »
ребята,выручайте. я ещё не ставил амморты. появился какой то звук. по ощущениям,что ПОД колёсами. звук похож когда тележка по кочкам едет. у меня ещё глушитель хорошо шатается,я его пошатал,за что-то задевает. может и не он. бывал у кого нибудь такой звук?
  • Локация: Будённовск
« Ответ #12 : 12 Мая 2013, 18:13:53 »
у меня был такой стук-смотри выхлопную систему.где-то бьёт по кузову.
  • BMW E30,318,M10,СЕДАН
На двух колёсах с 6-ти лет
« Ответ #13 : 12 Мая 2013, 19:17:39 »
оу,спасибо. да что её там смотреть. крепление оторвало/отгнило в самом конце
« Ответ #14 : 12 Мая 2013, 23:31:56 »
Тележка по кочкам.. У меня был звук, как будто консервная банка привязана к колесу. Оказались колодки задних дисковых тормозов. Там есть пружинка, которая прижимает суппорт к скобе - она разогнулась и не прижимала. В барабанных тормозах тоже есть чему отвалиться и греметь. Обнаружил я эту проблему, сильно постучав ногой по шине заднего колеса. Услышав знакомый звук, я залез под машину со стетоскопом в ушах, попросив помощника лупить ногой по шине.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #15 : 13 Мая 2013, 01:17:30 »
спереди или сзади? может  болт не  дотянули  на  стойке!  который  зажимает амортизатор  в колбе?
« Ответ #16 : 13 Мая 2013, 11:29:07 »
Передний амортизатор в колбу крепится мегагайкой, а не болтом.
« Ответ #17 : 13 Мая 2013, 17:32:02 »
Абра,списибо за совет! вполне возможно,что может быть и скоба! у меня её там нет. Но до этого не было такого. т.е просто аморт издавал глухой звук. А аморты я не ставил ещё. сегодня буду ставить только задние и тут исключается вероятность плохого затягивания,потому что работаю в автосервисе
« Ответ #18 : 13 Мая 2013, 17:54:09 »
Если гремит спереди, то пружинка исключается - на передних тормозах е30 ее нет. Вместо нее у самих колодок небольшие пружинки.
Вспоминается анекдот про смску: "ВАСЯ!! Если ты еще жив, возвращайся назад, мы тебе суппорта не прикрутили!"
« Ответ #19 : 13 Мая 2013, 20:13:04 »
анекдот про меня,мою личность)) гремело сзади. я потерял заднюю пружинку. а потерял таким образом: не откручивая колесо,я через спицы диска вставил пружинку. вот,она и отвалилась. сейчас всё пропало,спасибо. Но странно одно: месяца полтора назад потерял её и только недавно начало греметь. так же исключается возможность рассыпания барабанных колодок ручника,потому что их смотрели и всё хорошо. В общем спасибо,всё пропало. осталось переднюю подвеску собрать. Чёрт,за рулём е30 всего пол года,а уже 60 тыс вложил и каждый день мечтаю её продать,когда что-то гремит или ломается. потом починишь,сядешь,прокатишься и желание продать отпадает)) Наверное,это любовь
« Ответ #20 : 13 Мая 2013, 21:13:49 »
Не, это конструктор для больших мальчиков. Я уже по второму кругу пошел детали подвески менять, а все равно интересно, все время что-то новое узнаю.
« Ответ #21 : 13 Мая 2013, 21:41:30 »
[/quote
не,ну задние легко меняются. я сам не менял,я наблюдал)) болт на колесе и болт в багажнике. ничего трудного. правда напарника чуть не придавил машиной,когда он попросил её опустить,чтобы натянуть аморт на колесо
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #22 : 13 Мая 2013, 22:43:57 »
Да у меня  с детства  болт и гайка одно и то же! прошу прощения!
