Автор Тема: Голь на выдумки хитра!  (Прочитано 4040 раз)
  • Репутация +30/-7
« : 04 Мая 2013, 22:10:33 »
Ну что, дамы и господа.
Теперь я знаю, как открыть автомобиль, когда ты приехал на мойку, вставил ключ в зажигание, повернул на полоборота, закрыл дверь и через 2 секунды всё замкнулось... Ключ внутри. Замки закрыты. Все. И всё.
И теперь я знаю, как, лля, открыться не сломав ни одной детальки!)))))))))))))))))
Какие будут предположения?)))
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 22:12:33 от AureN
Nihil verum est.
Рекомендуем почитать по теме Голь на выдумки хитра!
    • Репутация +73/-25
    « Ответ #1 : 04 Мая 2013, 22:18:20 »
    у меня запасной ключ в кармане всегда лежит :)
    • BMW E30 316i M40B16
    • Репутация +30/-7
    « Ответ #2 : 04 Мая 2013, 22:19:17 »
    Вот жуй. Ключа нет. А запасной брелок сигналки дома херзнаетгде)
    Nihil verum est.
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #3 : 04 Мая 2013, 22:23:37 »
    Снимал внешний нижний уплотнитель стекла и спицей аллюминевой см30 с крючком на конце открывал. Можно использовать проволку, не снимая уплотнитель линейкой металлической.
    • Репутация +30/-7
    « Ответ #4 : 04 Мая 2013, 22:26:27 »
    Снимал внешний уплотнитель и спицей аллюминевой см30 с крючком на конце открывал. Можно использовать проволку, не снимая уплотнитель линейкой металлической.
    Пробовал пластиковой. Линейка осталась в двери. Проволоку только тонюсенькую металлическую нашёл и немного. То до тяги двери не дотягивало, то изгиб крючка разгинало. Так что этот банальнейший метод не прокатил.
    Кстати, в наших дверях это не так просто сделать, как в классиках отечественного автопрома.
    Ещё варианты?)))
    Nihil verum est.
    « Ответ #5 : 04 Мая 2013, 22:27:15 »
    я снял заднее стекло в такой ситуации.
    • Репутация +30/-7
    « Ответ #6 : 04 Мая 2013, 22:30:03 »
    Аминь!
    Уплотнитель маленького заднего стекла из левого (со стороны пассажира) нижнего угла вытягиваешь по миллиметру))))))))
    Потом аккуратно в натяжку под углом вынимаешь само стекло) Потом на глазах изумлённой публики снимаешь карту дверную, откручиваешь стойку в двери, вставляешь назад маленькое стекло, всё прилаживаешь, подтягиваешь резинки, назад дверную карту и вуаля!)))))))))))))
    Nihil verum est.
    « Ответ #7 : 04 Мая 2013, 22:46:44 »
    • Репутация +97/-58
    • Локация: Руза
    « Ответ #8 : 04 Мая 2013, 22:48:47 »
    Вот ты поизвращался то)))))))
    Б\У запчасти для BMW E30
    • Репутация +30/-7
    « Ответ #9 : 04 Мая 2013, 22:56:51 »
    Даващеписец!
    Время работы - 20 минут))))))) А хуле?!))))
    Nihil verum est.
    • Репутация +28/-4
    • Локация: г. Королев
    « Ответ #10 : 04 Мая 2013, 23:01:49 »
    А у меня дверь отпирается отверткой или ножницами :(
    г. Королёв М.О
    • Репутация +21/-0
    • Локация: Саратовская обл
    « Ответ #11 : 04 Мая 2013, 23:05:38 »
    а если машину завести и вытащить ключ, что бы багажник открыть и она продолжает работать с вытащенным ключом это нормально или хлопаться в обморок надо  ???
    • BMW 316i 1989гв 2двери м40в16
    • Репутация +97/-58
    • Локация: Руза
    « Ответ #12 : 04 Мая 2013, 23:06:35 »
    Вообще можно не хлопаца, но ключ из замка выпадать не должен
    • Репутация +21/-0
    « Ответ #13 : 04 Мая 2013, 23:09:08 »
    он не выпадает... я его вытаскиваю, что бы багажник открыть. так должно быть или и личинку еще ко всему прочему менять
    • Репутация +97/-58
    • Локация: Руза
    « Ответ #14 : 04 Мая 2013, 23:09:39 »
    [/quoteНе должно. Но можешь не менять
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #15 : 04 Мая 2013, 23:11:39 »
    Так не должно быть))
    • Репутация +21/-0
    « Ответ #16 : 04 Мая 2013, 23:14:37 »
    пипец ремонт никогда не кончится(почему нету рыдающего смайлика)
    • Репутация +30/-7
    « Ответ #17 : 04 Мая 2013, 23:16:00 »
    Я спецом так сделал, чтобы ключ вынимаешь, а она не глохнет. Удобно, йоптыть!))) Так что нефиг ремонтировать тута)))
    Nihil verum est.
    • Репутация +30/-7
    « Ответ #18 : 04 Мая 2013, 23:20:07 »
    Тожа удобна... Но нихера не удобна))))))))
    Nihil verum est.
    « Ответ #19 : 05 Мая 2013, 00:23:34 »
    рамку отгибал ровно настолько, чтобы не погнулась, и накидывал веревку на защелку, поднимал и есть ...
    • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
    • Репутация +56/-35
    • Локация: СПБ
    « Ответ #20 : 05 Мая 2013, 00:39:18 »
    это значит что пробег очень и очень большой, у меня так было на первом туренге, пробег скручивали и не раз.
    • E30 touring 320i
    • Репутация +342/-82
    • Локация: питер
    « Ответ #21 : 05 Мая 2013, 01:34:21 »
    а я открываю фруктами! берешь кокосовый орех и кидаешь им в стекло!
    • coupe.
    е30 Old bucket
    • Репутация +251/-23
    • Локация: мскв
    « Ответ #22 : 05 Мая 2013, 02:30:03 »
    если есть цз штатный, то снимаешь левую подсветку заднего номера, достаешь через образовавшуюся дырку жгут проводов который идет к приводу цз багажника, там один (вроде фиолетово/черный) из четырех или пяти (не помню) проводов коротишь на массу (булавкой аккуратно изоляцию проколов и на корпус) и вуаля, цз открывается )
    пью бурду несу ерунду
    • Репутация +97/-58
    • Локация: Руза
    « Ответ #23 : 05 Мая 2013, 09:30:45 »
    Так орех то это ж не фрукт
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #24 : 05 Мая 2013, 11:35:57 »
    поднял настроение :) спасибо.
    • Altezza RS200
