Автор Тема: Про родную магнитолу BMW  (Прочитано 15388 раз)
Shizgara
« : 09 Ноября 2007, 09:50:54 »
У меня стоит родная магнитола BMW BAVARIA C2
Вчера включил, она несколько секунд играет, а потом начинает пикать (как отсчёт точного времени). После вуключения история повторяеться. Кто зает чито бы это значило и как отключить
Рекомендуем почитать по теме Про родную магнитолу BMW
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 09:57:04 »
выбрось. штатный звук - гавно.
kozya
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 10:58:16 »
я бы просто поменял
viper
« Ответ #3 : 09 Ноября 2007, 11:25:27 »
я бы просто поменял
СД/МП3 мафоны стоят недорого, я себе недавно тоже кассетную магнитолу заменил на нормальную.
Shizgara
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 12:33:22 »
да тока купил машину, на всякие ремонты вбухал денег, так что на мели, а до следуещей зп ещё дожить надо, так хоть радиво играет (играло)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 16:22:05 »
Да была у меня такая фигня, ты потыкай на кномпи переключения какналов центральную(она маленька в центре в верх и вниз тыкается). мафон правда немного отличался но суть такаяже!попробуеш скажи!!!
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 09 Ноября 2007, 16:32:25 »
там есть кнопочка "VF"вроде называется, а еще на табло такой значет горить , эта функция такая (точно не понял сам для чего, но по мобиле если позвонить  помогает- звук приглушает)
Shizgara
« Ответ #7 : 09 Ноября 2007, 16:39:12 »
спасибо, это действительно кнопка VF, выключил, больше не пикает)))
STRATEG
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 19:55:42 »
не выбрасывай, это - раритет!
Шурег
« Ответ #9 : 09 Ноября 2007, 21:44:32 »
А как раскодировать родную магнитолу, где код должен быть?
« Ответ #10 : 10 Ноября 2007, 01:20:39 »
Вам бы только выкинуть :)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #11 : 10 Ноября 2007, 13:14:17 »
У меня в машине раньше стояла кодированная, правда от форда, ее раскодировал просто оставив без питания на пару дней.
Но я код знал, просто один мудак ввел его 3 раза подряд неправильно и она заблокировалась.
А вообще в радиомастерских должны уметь я в Питере узнавал за 500р разблокировали раньше, сейчас не знаю как.
316 без i
BadVik
« Ответ #12 : 10 Ноября 2007, 14:36:40 »
на ибэе такие магнитолы большиъ бабок стоят, а вым лишь бы выбросить! Как минимум не выбрасывать, а аккуратно запаковать и убрать в коробку!
Алекс
« Ответ #13 : 10 Ноября 2007, 15:28:15 »
История такая. В 2002 году купили е36 в Германии, где была установлена родная магнитола, но хозяин не вспомнил код, т.к. себе поставил другую. при покупке нам поставил родную, ну естественно без кода она не включалась. Мы приехали в первый офис по продажам БМВ где по паспорту её пробивали в течении суток не находится ли она в краже и т.д. На слудующий день мы пришли и нам выдали её код (четырехзначный 1155) который устанавливается толи на заводе, толи ёще где-то. Так вот я думаю, что на каждую магнитолу устанавливается свой код. Также нам подсказали, что этот код можно сбросить путем включения магнитолы и зажигания на 10-15 мин и более. Удачи!
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 10 Ноября 2007, 20:11:18 »
код на крышке должен быть написан, вытащи и посмотри, а если заблокировалась , то на часок включенной оставь . потом она сама запросит код ввести
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 10 Ноября 2007, 20:20:07 »
а
[/quot магнитолку
а магнитолку то не выбрасывай нормальная она и по звуку и так, один минус МР3 нет, ну у меня у другана стоит навороченная , а толку то ! все равно радио слушает))
и смысл менять, я не меняю, радио  хватает и играет она путево кто бы там чего не говорил
sectoid
« Ответ #16 : 08 Января 2011, 09:17:06 »
Кто знает, какое предназначение двух косичек торчащих из баварии?
1я Белый разъем провода желтый и белый
2я Черный разъм провода синий/коричневый и белый/коричневый
1я косичка уходит в разрез жгута, который идет в бардачек (там комп)
2я хз
Спасибо!
FiraEL
« Ответ #17 : 24 Апреля 2011, 09:41:10 »
Парни хелп, у меня кассетная бавария, вобщем обычно после подключения аккума просило ввести код(вначале надпис СODE а потом вводиш) а сейчас ток включаеш,сразу прочерки на дисплее и на кнопки не реагирует
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 24 Апреля 2011, 10:43:03 »
оставь на пару часов включенной гдето  , либо дольше
FiraEL
« Ответ #19 : 24 Апреля 2011, 11:25:24 »
спасибо, попробую.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #20 : 11 Мая 2012, 21:08:54 »
Мужчины, а никто не интересовался стелс установкой магнитолы? Т.е. устанавливаем магнитолу так, чтобы снаружи все выглядело как сток, а в зависимости от выбранных компонентов музыка либо играла, либо хаманн кардон курил в сторонке, повторюсь, в салоне полный сток;)
  • E30 COUPE M20B25
afobinCipse
« Ответ #21 : 25 Мая 2018, 15:46:27 »
Доброго времени суток.
Ищу где можно приобрести подарок дочке.
Подскажите, стоит ли брать здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvc1JZWnp5
