Автор Тема: Помогите с Реле!  (Прочитано 11772 раз)
« Ответ #25 : 09 Мая 2013, 14:51:58 »
а на прямую через отвертку пробую, она заводиться
Пробовал все реле, не помогло, поеду отдавать в сервис.., пускай смотрят в чем проблема..
Те реле, которые внутри блока предохранителей, к двигателю не относятся - это фары, звуковой сигнал, дворники, печка и все такое.
Как это "через отвертку напрямую"? Отверткой крутишь контактную группу замка зажигания или замыкаешь контакты на стартере? Похоже, просто износился носик в замке зажигания, который поворачивает контактную группу. Недавно вот кто-то жаловался на такую же проблему.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с Реле!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 09 Мая 2013, 18:13:21 »
Отверткой надо полагать замыкает контакты на стартере.
У меня похожий глюк был из за плохой массы (вся мистика была в том что с ключа стартер не крутил, а когда перемыкаешь клеммы стартер крутит) сделали нормальную массу на мотор глюк прошел
А так с износившейся фишкой  носиком замка зажигания идея здравая.
Кстати на стартер же еще провод черно/желтый идет без него ж тож вродь как не пашет он? (у меня на м10 не работал без него, но проводка была сильно заколхожена посему не берусь утверждать, что  в стоке такой же эффект)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #27 : 10 Мая 2013, 03:16:02 »
Плохая масса - это да. У меня когда плохо прикрутили массу на двигатель, с ключа оно говорило "тррр" и не заводилось, а с диагностического разъема заводилось прекрасно. Так и катался, пока не починил.
« Ответ #28 : 10 Мая 2013, 04:15:26 »
Именно трррр оно и делало И мозги оно мне тоже делало пока небыло найдено и наказано!))))
« Ответ #29 : 13 Мая 2013, 12:01:35 »
У меня вообще был случай, что она отказывалась заводится с ключа периодами, а с троса заводилась. Оказалось что плохо прикручена масса генератора была.
  • Локация: Ижевск
« Ответ #30 : 15 Декабря 2014, 10:51:19 »
а у меня холостых нету и это реле трещит секунд через 20 после того как движок глушу карб 2бе
  • e30 316 m10 1985
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #31 : 17 Декабря 2014, 22:01:59 »
http://www.vovik8.ru/page/relau/
может чо полезного вычитаеш...
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
