Автор Тема: помогите запустить м42  (Прочитано 3079 раз)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« : 07 Мая 2013, 22:54:14 »
Добрый  день! Свапнул тут, между делом , М42, вместо своего М10!  42й с  е30! в  круглой  фишка  все  как  надо!  а  вот  у разъема мозгов  есть   шлекер  на  2  проводка!  а  от  приборки  там  другой  разъем  на  три  проводка!  (Черного, зеленого  и желтого  цветов)!  как  и  куда  их соединять?
При  запуске  мотора все  крутится!  кроме  бензонасоса!  и приборка  мертвая!
Поиск  уже  4  часа  курю!  ничего  внятного не  нашел!  ну  или  я  дебил!  этот  фактор  исключать  нельзя!
Заранее  спасибо!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 00:18:59 от Rock Star
Рекомендуем почитать по теме помогите запустить м42
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #1 : 08 Мая 2013, 00:19:56 »
Воткнул релеху от м10! бензонасос начал усиленно работать стремясь в бесконечность!
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 08 Мая 2013, 12:41:12 »
если то поставил реле от м10 и насос заработал то логично реле от м42 мертвая
« Ответ #3 : 08 Мая 2013, 12:43:48 »
на раземе у мозгов тебе надо соединить черный провод кажется. У меня только он соединен но у меня мотор от е36.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 08 Мая 2013, 12:44:22 »
;D
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #5 : 08 Мая 2013, 13:33:23 »
попродую  поставить  вместо  реле  перемычку!  а  черный  с  чем соединял?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #6 : 08 Мая 2013, 13:34:44 »
этого  делать  нельзя  было!  там  очень  разное  реле!   но  да  ладно!  есть  еще  одно  реле  от  м42  попробую  поиграться  с  ним!
« Ответ #7 : 08 Мая 2013, 14:08:04 »
у тебя М10 был карбовый или инжекторный ???
« Ответ #8 : 08 Мая 2013, 14:08:38 »
черный с черным.
« Ответ #9 : 08 Мая 2013, 14:13:44 »
самое простое это сравнить провода в месте соединения. т.е снимаешь резинки с круглых фишек и смотришь провода они вроде должны быть однинаковые с двух сторон.  Еще как вариант отрезать круглый разьем от косы М10 и срастить с косой М42 по цветам.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #10 : 08 Мая 2013, 15:40:52 »
кажется  нашел  проблему!  датчик  коленвала! искры  нет!  и  насос  не  включается!  видимо он  отошел  в  мир  иной!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #11 : 08 Мая 2013, 18:59:31 »
а  хрен  там! ДПКВ работает! 100% сигнал доходит в мозги!
 Как катушки проверить?!!!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #12 : 08 Мая 2013, 22:41:00 »
А  сопротивление  в 1280  ом   на  первом  и втором  контакте  ДПКВ  , это  норма?
« Ответ #13 : 09 Мая 2013, 00:44:42 »
Rock Star набери меня.... попробую помочь
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #14 : 09 Мая 2013, 00:54:41 »
набираю
« Ответ #15 : 11 Мая 2013, 00:45:01 »
завел ?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #16 : 11 Мая 2013, 00:53:27 »
завел ?
скорее  зае..ся!  добился  искры и  подачи!  как  ты  и  говорил!  но  дальше  дело  не  пошло!  не  спишь  еще?!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #17 : 15 Мая 2013, 20:02:36 »
Соскучились?! завел! и даже поехал! но все не то, все не так! день покатался! и мотор стал словно задыхаться и появилось легкое подтраивание!! промыл форсунки! проверил провода! подсосы проверил в тысячный раз! короче говоря такое дело! даю газу мотор выхватывает и чере пару секунд начинает глохнуть! провал! воткнул манометр! на хх давление 2.5 даю газу растет! мотор задыхается ,а давление остается неизменным! Я так понимаю это РДТ шалит?
« Ответ #18 : 18 Мая 2013, 08:13:17 »
или насос не выдает нужной производительности....
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #19 : 18 Мая 2013, 20:55:51 »
И все же! нашел подсос! и пробивала свеча на  массу! теперь  все супер! спасибо!
