Автор Тема: [уфа] М40 нужна подсказка по датчику температуры  (Прочитано 1316 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 11 Мая 2013, 18:05:02 »
Ставлю электрический вентилятор на охлаждение радиатора (взамен в/муфты). Подключаю через Силич-Борей (приспособа для умной работы э мотора вент). Под впускным коллектором в районе 2-3 поршня два датчика какой из них одноконтактный на приборку?, и как проще к нему подлезть..., заранее благодарен!
  • BMW E30,1993, 318i, М40
BMW-курс на превосходство.
Рекомендуем почитать по теме [уфа] М40 нужна подсказка по датчику температуры
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 11 Мая 2013, 20:57:40 »
Один контакт на приборку, два на мозг. Вкручивай датчик отдельно в радиатор.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 11 Мая 2013, 21:32:15 »
Дублирующий датчик обязательно поставлю на патрубок за термостатом..., подключиться нужно на одноконтакный ДТ который на приборку идет, вопрос он слева или справа если смотреть со стороны блока предохранителей, и как к нему подлезть (там стоит пластмассовая коробка так понимаю со жгутами проводов к ней же крепится часть датчиков вопрос возможно ли ее снять т.к. ДТ за ней? либо нужно снимать входн коллектор?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 11 Мая 2013, 22:28:18 »
Я не подскажу, можно ли без снятия.
