Автор Тема: Прокладка поддона картера  (Прочитано 3622 раз)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« : 09 Ноября 2007, 16:23:40 »
Народ, подскажите, кто покупал неоригинальные прокладки, как качество, как садятся, протекает ли после установки масло?
Срочно нужно купить и заменить, на масло уже разорился конкретно...
BMW E30 323i Turbo - продана
Рекомендуем почитать по теме Прокладка поддона картера
mishka
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 16:30:00 »
У меня вообще старая прокладка я ее герметиком зафигарил и ни где ничего не течет. Но герметиком мазали специально прокладочным он прозрачного света тюбик стоит порядка 700руб
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 16:33:26 »
Спасибо, но старая не пойдет, раз уж раскрутят поддон, то лучше сразу новую поставить...а еще лучше и ее с герметиком намазать)
« Ответ #3 : 09 Ноября 2007, 16:36:03 »
Нормально не оригинал встает. Будешь мазать герметиком следи за тем, что бы излишки не прпали в потдон после установки. Нахрена надо что бы эти куски резины потом забили маслоприемник.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 16:45:54 »
Ок спасибо!
mishka
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 16:47:42 »
У меня тоже поддноснимали когда цепь меняли. А я забыл купить прокладку поддона. Пришлось ставить старую и мазать герметиком. Поддон весь сухой нигде ни чего не течет
BAREBON
« Ответ #6 : 09 Ноября 2007, 16:51:21 »
Ставил не оригинал всё ок, на герметик не советую у меня из за него умер старый двигатель
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 10 Ноября 2007, 21:01:01 »
а по подробнй можно?
BAREBON
« Ответ #8 : 11 Ноября 2007, 12:46:57 »
Все просто: герметик был намазан слишком толстым слоем, и когда поддон затянули часть герметика вылезла внутрь и забила сетку маслозаборника. Из за этого у двигателя началось масляное голодание, причем давления хватало для того что бы лампочка масла не загоралась, а производительности насоса для нормальной смазки движка не хватило.
Двигатель заклинило через 1500 км пробега :(
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 11 Ноября 2007, 17:07:05 »
одуреть, вот ж...па,. у меня вместо прокладки красный герметик налит, иесли он так снаружи стекает представляю как его мазали что внутри((((
BAREBON
« Ответ #10 : 12 Ноября 2007, 11:57:56 »
да вопрос интересный ! пару раз снимал картер (пробиваю стабильно) ни разу не видел чтоб герметик внутрь попадал! я по 1/2 ширины мажу с внешнего края внутрь не попадет!  yes
Какой смысл извращаться с герметиком когда не оригинальная прокладка стоит ~130р (держит масло замечательно :) ),а тюбик нормального герметика ~80р?
« Ответ #11 : 18 Ноября 2007, 08:37:25 »
во я про тоже...и герметик нужен толко по углам поддона.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #12 : 18 Ноября 2007, 21:41:21 »
я и по углам не мазал - с новой пробковой прокладкой ничего не течет
14 лет на форуме
KONKERE
« Ответ #13 : 18 Ноября 2007, 22:34:22 »
насколько я знаю
попадание герметика внутрь поддона грозит засором масляного насоса, что приведет когда-нить к беде...
