Автор Тема: как отпилить трубу перпендикулярно оси?  (Прочитано 3730 раз)
« : 13 Мая 2013, 22:43:52 »
Имею к вам вопрос-оффтопик. Потребовалось мне запилить переходник для установки лампы H1 в фару под лампу H3. В бардаке был найден старый корпус от фонарика, который представляет собой алюминиевую трубку миллиметров 20 в диаметре - практически то, что надо. НО! Фонарик-то длинный, а для переходника мне от него надо было 14-15мм. Взял болгарку, отпилил кусочек - оба среза полчились не перпендикулярны оси трубы. Подтачивал-подтачивал, все равно какая-то фигня.
Вопрос: как сделать срез перпендикулярным? Токарный станок не предлагать :)
Рекомендуем почитать по теме как отпилить трубу перпендикулярно оси?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 22:57:55 »
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #2 : 14 Мая 2013, 00:20:58 »
Труборез не подойдет - алюминий либо раскрошится, либо сильно загнутся края, плюс он для более тонкостенных труб.
« Ответ #3 : 14 Мая 2013, 00:28:13 »
Как, как - ножовка и стусло.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #4 : 14 Мая 2013, 00:35:20 »
как насчет вот такова?
А ваще Витя предложил самый бюджетный вариант   :D
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 00:44:10 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #5 : 14 Мая 2013, 00:42:00 »
да  той  же  болгаркой!  только  оба  конца  нужно  закрепить недежно!  и  пилить  точно  по  заданному углу!  отпиливая кусок  трубки  просто  , он загибается!  из-за  расширения  при нагреве и  угол  распила  изменяется!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #6 : 14 Мая 2013, 00:42:33 »
надежнее  всего!
« Ответ #7 : 14 Мая 2013, 08:54:31 »
Стусло у меня есть, пластиковое, чтобы плинтус пилить. Бандура с тисками и болгаркой - это тоже интересно, ей можно потом и плинтус при случае попилить, а то вручную это нудновато.
Да не, это не от расширения меняется, это у меня просто руки кривые. Не, я не под 45 градусов отпилил, конечно, но лампочке-то и пяти градусов хватает, чтобы криво светить.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #8 : 14 Мая 2013, 09:07:46 »
На камне шлифовальном выведи 90 градусов руками.
« Ответ #9 : 14 Мая 2013, 09:27:15 »
Круть, только стоит небось не по моему варианту. ;D
  • Репутация +11/-17
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 09:38:01 »
такая машинка как на фото есть))надо доедь до меня и отпилиш))
  • BMW E30 СИдан 1987 , КУпе 1983
В ремонте
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 10:43:02 »
Спасибо за предложение, но по такой фигне не хотелось бы никого напрягать, и потом проблема с перпендикулярным отпиливанием чего-либо возникает регулярно.
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 14:30:17 »
Аглицкие тюненгиры езо сваперы такую цацку юзают для шенковки выхлопа под м62))))
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 18:37:04 »
Сегодня был в Castorame у нас -эта торцовачная пила 5200руб стоит
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #14 : 20 Мая 2013, 00:58:51 »
1 береш лист бумаги
2 оборачиваешь вокруг трубки, так чтобы край листа ровно лег сам на себя( этим ты добьешся  ровной линии по окружности и соответственно перпендикулярности к оси трубы)
3 по краю бумаги размечаешь линию отреза
4 неспеша, начинаешь пилить ножовкой  проворачивая трубку на небольшой угол после пары движений ножовкой
5 после того как отрезал, можно снова обернуть трубу листом бумаги чтобы убедиться в ровности отреза, либо увидеть где накосячил и исправить )
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
