Автор Тема: [Уфа] гул и вибрация на скорости  (Прочитано 4710 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 15 Мая 2013, 13:47:58 »
Такая фигня, на скорости 80 км/ч появляется гул сзади и вибрация лёгкая, на 88-90 км/ч пропадает, думал дисбаланс задних колёс,  отбалансировал и прокатал, нифига также, поставил новую резю и новые диски, также(((В чём причина????Подскажите!!!
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] гул и вибрация на скорости
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: М.О. г. Реутов; Москва, м. Каширская
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 15:27:51 »
У меня труба глушителя бьет по балке при определенных оборотах)))
  • BMW E30, 318, М40, Седан, 1988
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 00:28:26 »
Сайлентблок  редуктора  целый?
« Ответ #3 : 16 Мая 2013, 11:31:55 »
А если покрутить мотор на холостом ходу на тех же оборотах, которые бывают на скоростях от 80 до 90 км/ч?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #4 : 16 Мая 2013, 13:05:48 »
как вариант крестовина кардана сзади , проверь люфты и область крепления
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #5 : 19 Мая 2013, 07:34:37 »
Все крепления хорошо закручены, на холостом ходу всё норм!!!Сайлент целый!!!!
е30Forever
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #6 : 19 Мая 2013, 11:23:08 »
очень  даже  может быть
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #7 : 19 Мая 2013, 17:55:46 »
Хорошо, для начала гляну!!!Спасибо!!!
е30Forever
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #8 : 19 Мая 2013, 18:37:32 »
те надо машину вывешивать и на включенной передаче лезть и смотреть где дисбаланс, возможно  кардан или колеса (может редуктор) когда подвесишь сразу видно будет.
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +6/-2
« Ответ #9 : 30 Июня 2013, 19:02:34 »
сначала было "бУ бу бу" сзади, потом появились симптомы точно как у тебя. вылечилось все заменой заднего ступичного подшипника.
  • BMW 318,седан
« Ответ #10 : 02 Июля 2013, 13:15:21 »
Кстати, гарантирую что рваный сайлендблок редуктора не приводит к гулу/вибрациям. По крайней мере, на М40B16
  • Репутация +153/-108
« Ответ #11 : 03 Февраля 2014, 23:05:14 »
У меня такая же беда! Купил все сайленты в задбалку и подвес редуктора, муфту кардана и центрирующую втулку кардана.... Будем менять
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 23:07:08 от Данила Анатольевич
« Ответ #12 : 14 Июля 2015, 08:41:33 »
Похожая проблема,поменял сайлент редуктора,ступмчные целые.Кто как решил?
  • E30 coupe 1987 m20b20
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Астана, Казахстан
« Ответ #13 : 23 Июля 2015, 22:41:18 »
Была такая фигня на зимней резине, в диапазоне скоростей от 50 до 60 км/ч. Поменял резину на летнюю и как бабка пошептала.
  :D Резонанс, он такой...
  • E30 318i 1987 купе M10v18 -> M43v18
