Автор Тема: как поставить м50б25 в аварийный режим?  (Прочитано 4139 раз)
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Краснодар
« : 20 Мая 2013, 22:08:43 »
Ситуация такая: ездил на машине без дмрв, мозги я так полагаю стояли в аварийном состоянии но пришлось менять акуму и мозги как я понимаю обнулились. Теперь машина не заводится, ну вроде пыркает и тутже глохнет. Может кто знает как ее поставить в аварийный режим?
  • BMW E30, 318i 1986 купе продал, E30 325e 1986 купе восстанавливаю
Рекомендуем почитать по теме как поставить м50б25 в аварийный режим?
« Ответ #1 : 20 Мая 2013, 22:19:21 »
он уже в аварийном режиме....
« Ответ #2 : 20 Мая 2013, 22:19:55 »
з.ы. а чего расходомер не поставить ?
  • Репутация +21/-0
« Ответ #3 : 20 Мая 2013, 22:22:42 »
на днях заберу
  • Репутация +21/-0
« Ответ #4 : 20 Мая 2013, 22:24:29 »
что магло произоити с бибикой при тупой смене акумы? :-\
« Ответ #5 : 20 Мая 2013, 22:52:18 »
если смена была тупая мог и мозг сгореть.... ты проверь для начала качает ли бенз...ато странно, должна завестись...
  • Репутация +21/-0
« Ответ #6 : 20 Мая 2013, 22:59:34 »
включаю зажигание , кручу стартером насос качает но машина заводится сполпинка и тутже глохнет во как
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 08:23:03 »
бенз то есть ?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 21 Мая 2013, 10:05:22 »
Машина работает по трем датчика обязательно. Это дмрв, положение дросселя и положение колена.
если ен работает положение дросселя должен быть дмрв, если нет дмрв должен быть рабочим положение дросселя.
Так что попробуй погазовать, возможно датчик дросселя наелся.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #9 : 21 Мая 2013, 13:47:18 »
Все датчики стоят новые (коленвала, распредвала и дроселя ). Наночь отсоединил минусовую клему , утром завелась сполдрычка.                                           Наднях буду ставить музыку и прейдется отсоединять акуму , полагаю что произойдет таже постанова.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #10 : 21 Мая 2013, 13:59:21 »
Снимаю оби клемы минут на 30 затем ставлю и начинается попа. Ташка заводится и тутже глохнет что я только с ней не делаю и разгазовываю и тд и фары протираю а вответ .... Далее снимаю минус часов на 5-6 подсоединяю и все гуд что это за б...  И это уже в третий раз.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #11 : 21 Мая 2013, 16:53:22 »
шайтана майтана завелся =)
  • Репутация +21/-0
« Ответ #12 : 22 Мая 2013, 16:10:58 »
вот что сегодня выяснил. Схватывает и сразу глохнет из за неработающих фарсунок. Лью бенз с бутылки прямо в дроселку работает, как только перестаю лить глохнет.
« Ответ #13 : 22 Мая 2013, 20:01:53 »
ну а питание на них проверить ?
