Автор Тема: Ремонт моторчика печки  (Прочитано 3300 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 22 Мая 2013, 22:09:04 »
Ремонт моторчика печки с использованием моторчика от ауди 80 в2,якорь от бмв а корпус от ауди
Рекомендуем почитать по теме Ремонт моторчика печки
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 22 Мая 2013, 22:11:03 »
с помощью тонкого зубила и молотка вскрыл верхнюю часть,диаметр валов и корпусов одинаковы
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 11:27:17 »
Бог ты мой! Зачем такие сложности? ТАм же только втулки умирают.
Замена на бронзовые гайки выпускного коллектора от ВАЗ 2101 с рассверливанием до диаметра 8 мм.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #3 : 23 Мая 2013, 12:29:07 »
Лучше немного раскошелиться и новый взять, если зимой умрет будет проблематично
  • e30 318i
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 23 Мая 2013, 12:47:48 »
+ мульон. Причем новый моторчик без лопастей стоит 1000р
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 23 Мая 2013, 21:27:23 »
по мне возни с гайками больше ,да и жигулёвские моторчики имели латунные втулки и очень любят визжать,а тут под рукой валяется моторчик от ауди ,точно такойже,только вал с одной стороны, а новый моторчик обошелся в 1700 на вторую машину,и бьётся он как для форда эскорта 80 ых годов
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 23 Мая 2013, 21:28:46 »
тут ураган прошёл в ста метрах от гараже,думал крыша улетит,и пипец машине будет около гаража
