Автор Тема: Болты маховика  (Прочитано 2242 раз)
  • Локация: Украина
« : 23 Мая 2013, 01:50:10 »
Всем привет.
Подскажите по ситуации: 1) снял сцепление и вижу, что маховик прикручен всего 7-ю болтами, хотя по мурзилке и по схемам ведь болтов должно быть 8. Самое интересное, что и раньше видел движок с такой же фигней. Собственно почему так подскажите?
2) у меня на блоке нет отверстий под вкладыш жесткости (тот что от коробки снизу идет).  Т.е. к коробке он прикручен, а к движку у меня креплений нет, уши эти как бы короче намного, чем должны быть. Начал подумывать, может блок стоит не с Е30? Движок М10В18, голова карбовая с Е30.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 01:51:51 от CooLWarK
  • BMW E30 316 M10B18
Рекомендуем почитать по теме Болты маховика
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 03:25:25 »
Ваще не плохо было бы сказать про какой движок идет речь, а так же приложить фотки или на крайняк картинку из каталога =)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 04:54:08 »
На более ранних моделях и на Е21 так же стоял М10, но я слышал, что были отличия от последующих. Возможно, у тебя именно такой движок и есть или просто ставили запчасти от такого движка (например, коленвал и нижнюю крышку маховика).
  • BMW E30, 325i, M20B25, Coupe, 1988г.
