Автор Тема: Колесные болты сфера и конус. Что куда?  (Прочитано 17712 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 23 Мая 2013, 12:47:18 »
Как по дискам понять, какие болты нужны им?
Сферическими болтами можно закручивать диски под конус?
Рекомендуем почитать по теме Колесные болты сфера и конус. Что куда?
  • Локация: www
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 16:07:32 »
Я б не стал, точку соприкосновения представляешь?
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 16:19:32 »
вообще не представлю.
потому и спрашиваю
или покидайте ссылками что почитать
в инете не нашел ответ на свой вопрос
  • Локация: www
« Ответ #3 : 23 Мая 2013, 16:41:50 »
потому и спрашиваю
Ну художник из меня никакой, но сфера в конусе это примерно вот так будет
« Ответ #4 : 23 Мая 2013, 20:30:06 »
на вид я знаю как сами болты отличить
на вопросы свои ответа на рисунке не вижу
  • Репутация +30/-7
« Ответ #5 : 23 Мая 2013, 20:52:01 »
Ответ на твой вопрос по картинке такой: можно двигатель внутреннего сгорания отлить из стекла или выстругать из карельской берёзы. Можно? Можно, конечно, а почему нет! Но при старте от рассыпется и сгорит.
А в твоём случае через 50 - 100 км пробега либо головки сотрутся, либо в диске под головку канавки образуются красивые такие, сферические (что более вероятно). И колесо будет не менее красиво ёрзать по ступице и тормозному диску, как  лилия в проруби.
И в лучшем случае это будут последние 50 - 100 км пробега твоей оси, стойки и пр. В худшем - твои.
Приблизительно так :)
Nihil verum est.
« Ответ #6 : 23 Мая 2013, 21:21:06 »
Так а по диску как понять какие болты нужно ставить на них?
  • Репутация +30/-7
« Ответ #7 : 23 Мая 2013, 21:24:51 »
Nihil verum est.
« Ответ #8 : 23 Мая 2013, 22:48:30 »
посмотрел ссылку
пошел на стоянку пощупать дырки под болты - нифига не понял
диски bbs mahle
проехал уже 1000 км на сферах - подотягивал их ключом (хотя после шиномонтажа обтягивал их)
пробовал закрутить конусный болт - закручивается, но крутить получается намного меньше чем сферический. Сферический дожимается и дожимается. А конусный закрутил и "все".
Помогите разобраться  :-\
На BBS'ах какие вообще болты быть должны?
Посмотрел 5-й стиль (запаска) - там вроде как под конус. На BBS Mahle вроде как под сферу. Но неуверен.
Диски вот такие
http://www.ebay.co.uk/itm/170841856820
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 23:37:16 от biocargo
  • Репутация +23/-20
« Ответ #9 : 24 Мая 2013, 00:06:27 »
Сам догадаться не смог после этого?!)
ПОД КОНУСные болты отверстия на твоих дисках, но ты их уже походу ушатал!
« Ответ #10 : 24 Мая 2013, 00:36:27 »
Так что мне теперь закручивать туда? :(
  • Репутация +23/-20
« Ответ #11 : 24 Мая 2013, 00:41:29 »
конусные!
 Попробуй немного проехаться на них, думаю что подтягивать не придется!
Удачи!
  • Репутация +30/-7
« Ответ #12 : 24 Мая 2013, 00:42:57 »
Измерь штангенциркулем все диаметры (больший и меньший) и топай на рынок (штангель захвати с собой) искать нужные болты с нужными головками, чтобы входили в отверстия впритирку. Либо на заказ сделай нужные болты. Может даже проще купить заранее более широкие и обточить под себя (только без самодеятельности в этот раз, думаю, надо подходить к вопросу и на напильники и шлифкруги даже не смотреть).
Nihil verum est.
  • Репутация +30/-7
« Ответ #13 : 24 Мая 2013, 00:43:28 »
конусные!
Удачи!
Nihil verum est.
« Ответ #14 : 24 Мая 2013, 09:24:06 »
А на завоских паутинках какие болты быть должны?
Я на сфера катаюсь уже 40 000 км и за это время 4 комплекта дисков сменил... не знал что болты этим отличаются
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 09:25:46 от biocargo
  • Репутация +23/-20
« Ответ #15 : 24 Мая 2013, 09:36:58 »
на паутинках тоже конусные, как и на большинстве литых колес!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #16 : 24 Мая 2013, 10:27:20 »
На бмв у всех конусные.
« Ответ #17 : 24 Мая 2013, 11:30:41 »
у мерса сферы.
а на ббс-мале точно конусы. и по рынкам можно не ходить,  а купить новые бмв-шные http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=36+13+6+781+150
а елси все-таки идти по рынку, то болты нужны М12х1.5, под конус. С длинной резьбы 25 мм.
« Ответ #18 : 24 Мая 2013, 12:27:10 »
Да есть у меня уже комплект и конусных и сферических.
Новые бмвшные не подойдут - для установки этих дисков длинные болты нужны
закручу конические, покатаюсь - посмотрю
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 12:37:58 от biocargo
  • Репутация +30/-7
« Ответ #19 : 24 Мая 2013, 13:02:39 »
Только выходи и колёса шатай каждые 5 минут.
Новые темы в "Тусовке" нам не нужны ;)
Nihil verum est.
  • Локация: www
« Ответ #20 : 24 Мая 2013, 13:42:59 »
Ну те ж написали, убъешь дицки как минимум!!! Купи болты, они до 100р в магазине.
« Ответ #21 : 24 Мая 2013, 13:51:17 »
Что я убью?
Все ж говорят что дырки там под конус - вот конусные и закручу. Что не так-то?
  • Локация: www
« Ответ #22 : 24 Мая 2013, 13:54:56 »
Что я убью?
Не правильно прочитал, все верно, крути конические...
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #23 : 25 Мая 2013, 23:13:48 »
Автор,чет я не в понятке/ сфера/ конус/ болты .все колесные болты с конусом.
  • е30, coupe
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #24 : 26 Мая 2013, 00:38:34 »
конус для литья, если длина резьбы меньше штатной, то и на штампы можно.
сфэра для штамповок, только.
што непонятнаво ?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 00:40:31 от ZoD&K
