Автор Тема: Двигатель М40, 113 лошадей, сколько контактов должно быть у фишек?  (Прочитано 2503 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 23 Мая 2013, 17:31:28 »
Всем привет, подскажите, собираю двигатель после замены прокладки ГБЦ и опресовки головы, обратил внимание что на голове установлено две фишки - одна голубая, другая желтая. В голубой - два контакта, а в желтой - один, хотя на разъеме подключения два контакта. Вопрос - это должно быть так?
Фотки во вложении
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Двигатель М40, 113 лошадей, сколько контактов должно быть у фишек?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 22:47:21 »
это датчики температуры, одноконтактный по-моему для каких-то экспортных вариантов или что-то в этом духе, ну или наоборот у тебя был экспортный- не помню точно. Мой совет- меняй термометры раз голову поменял, соответственно ищи под свой разьем двухконтактные.
Ну а если голова твоя старая и до этого было все ок, ничего и не надо трогать.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 22:52:12 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 24 Мая 2013, 00:04:21 »
один на приборку, второй на мозги - разве не так?
и контактов там правильное кол-во
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 24 Мая 2013, 08:23:29 »
Один контакт на приборку, два на мозг. Все правильно, ничего не отвалилось :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 08:28:40 »
Именно так.
« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 10:58:46 »
Спасибо!! успокоили :)
