Автор Тема: Какая то ерунда с печкой  (Прочитано 2512 раз)
  • Репутация +435/-56
« : 11 Ноября 2007, 18:08:02 »
Подскажите что это может быть при вкл. Печки на 1-ое положение при торможении раздается визг тихий такой, и как оно лечится
Рекомендуем почитать по теме Какая то ерунда с печкой
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 11 Ноября 2007, 19:26:01 »
лопасти задевают за кожух имхо
лазил туда ?
  • 286л.с./1000кг
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #2 : 11 Ноября 2007, 20:39:52 »
Ага. Скорее всего подшипник умирает. Лечат в основном заменой.
316 1991
viper
« Ответ #3 : 11 Ноября 2007, 20:40:13 »
лазил туда ?
Лопасти печки за кожух воздухозаборника?
« Ответ #4 : 11 Ноября 2007, 20:44:02 »
лазил туда ?
да.
316 1991
powerman
« Ответ #5 : 11 Ноября 2007, 22:01:55 »
При торможении на скорости верно? дело в том что в этот момент падает напряжение в сети авто и обороты двигателя печки падают ниже номинала. И как раз в этот момент вы слышите звук подшипника который нужно смазать. Вернее это втулки с фетром которые впитав масло долгое время может отдавать его на вал и втулку.
Менять, если только с двигателем. А так смазать и всё.
« Ответ #6 : 11 Ноября 2007, 23:09:44 »
Спасиб всем, как понял заменить самое простое, попробую сначала подсмазать, мож поможет.
Шурик
« Ответ #7 : 12 Ноября 2007, 10:44:01 »
Вроде торпеду нужно снимать , слыхал, что еще как-то педали снимают, чтобы до печки добраться
viper
« Ответ #8 : 12 Ноября 2007, 10:56:53 »
Угу, в разделе форума Книга знаний есть тема про снятие радиатора отопителя, из нее будет понятно как до моторчика добираться :)
mizyuk
« Ответ #9 : 12 Ноября 2007, 11:02:08 »
к моторчику добраться не проблема)
на моторном щите снимаешь щиток, который прикрывает механизм дворников и моторчик печки. и все у тебя на виду. сам моторчик крепится на защелку.
mizyuk
« Ответ #10 : 12 Ноября 2007, 11:02:46 »
зы - все делается из под капота))
  • кто здесь
« Ответ #11 : 12 Ноября 2007, 16:52:19 »
да и как мы выяснили с дени, ремонт втулок на сельме 500р.думаю можно и поторговаться, а бу 1100 мин.
так что неплохой бизнес, мизя скока у тя там моторчиков валяется
  • 286л.с./1000кг
mizyuk
« Ответ #12 : 12 Ноября 2007, 17:02:12 »
мои все сданы были
б/у стоит реально 700-800р
Pitfall
« Ответ #13 : 13 Ноября 2007, 14:00:17 »
Машины конечно у всех могут быть разные(кому то и педали надо снимать  :-)) ), но у меня на М40 больших проблем со снятием не было, (как мизя описал), тут либо смазка ушла, либо разбилась втулка, втулки менять геморно, мне перетачивали, эффект конечно был, но люфт все равно остался, да и лопости распресовывать напресовывать, а они отбалансированы, на место как было не поставишь,  втулки тоже смазывал жизнь конечно продляет, но проблему вряд ли решит, вот как раз сейчас у меня опять загудел вентилятор. Я бы поискал другой бу
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2007, 14:03:51 от Pitfall
denni39
« Ответ #14 : 13 Ноября 2007, 15:26:09 »
мои все сданы были
на сельме меньше 1000 не найдешь!!!! с постолом искали неделю назад!!! один вобще 1800 заломил!!! я ему говорю, типа ты чаго, сосед за 1000 продает а у тя 1800??!!! правда у соседа за пол часа до меня забрали!!! купил за 1100. вроде нормально зузжит, тока вот опять начал лопостями о кожухи задевать, надо залезть посмотреть, мож просто кожх криво встал!!! разбирается и собирается за 5-10 минут!!!
