Автор Тема: Провалы на m10b18i  (Прочитано 2422 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 24 Мая 2013, 02:20:39 »
Появились провалы при ускорении,дергается,стреляет,потом опять нормально. И так периодически!!
Заменяны свечи,провода,воздушный фильтр,разный бензин.Помогите где искать.
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Провалы на m10b18i
  • Репутация +11/-17
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 24 Мая 2013, 09:13:16 »
такая же фигня кто знает?? знатоки м 10 АУУУУУУУУУУУУУУУУУУ)))
  • BMW E30 СИдан 1987 , КУпе 1983
В ремонте
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 24 Мая 2013, 10:32:05 »
вскрой расходомер посматри дорожки.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 24 Мая 2013, 12:38:20 »
если дергается при ускорении можно еще бензонасос проверить!!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 12:49:19 »
Научен горьким опытом,что после вскрытия все еще хуже будет(этот пока не вскрывал)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 12:50:10 »
Как проверить насос? Давление в рампе мерить? Может быть проблема в засоренности топливного фильтра?
« Ответ #6 : 24 Мая 2013, 13:47:18 »
ты сам ответил на свой вопрос, я совсем недавно тоже столкнулся с этой проблемой, в итоге поменял перегнутый шланг у бензонасоса, фильтр в баке почистил, бензофильтр поменял, проблема ушла до замены бензонасоса)))
  • Репутация +11/-17
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 24 Мая 2013, 14:03:05 »
проверю фильтр в баке)) расходомер поменял-все равно дергается)))
В ремонте
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 24 Мая 2013, 14:10:53 »
Доступ к фильтру бака через дырку под задним сиденьем?
« Ответ #9 : 24 Мая 2013, 14:15:56 »
да под задним сиденьем и бензофильтр под капотом, я чесно так и не понял что именно потомучто прочистил и поменял все комплексно, и оба фильтра и шланг который шел на перегиб и сужал отверстие
« Ответ #10 : 24 Мая 2013, 14:18:57 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,108501.0.html
собственно данный ремонт с чисткой фильтра в баке и заменой фильтра под капотом(там не сложно-делал сам), покупкой бачка и шланга мне встало в 500рублей, хотя уже присматривался к бензонасосу
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 14:27:49 от МИХАС Е30
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 24 Мая 2013, 14:55:05 »
Спасибо! Пойду ковырять))
P.s. насос уже давно гудит
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 27 Мая 2013, 00:42:25 »
Перестала заводиться,заводится и работает только при отключенном датчике дросселя!!!
