Автор Тема: Мигает приборка - что это может быть?  (Прочитано 3034 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 24 Мая 2013, 11:10:58 »
Всем привет, подскажите плиз, не работала подсветка приборки, поменял переключатель (который габариты и ближний свет включает), заработала подсветка приборки и кнопок. Но, я заметил что даже если вынуть ключ из замка зажигания мигают три зеленых лампы (диагностические) в приборке. Причем мигают хаотично, то несколько раз подряд, то через долгие паузы. Думал переключатель виноват, снял его, а все равно мигает. Мистика прям, что это может быть, куда смотреть?
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Мигает приборка - что это может быть?
« Ответ #1 : 24 Мая 2013, 11:17:40 »
Я чинил приборку с такими же симптомами, в нее когда-то завернули слишком длинные саморезы нижнего крепления, и они повредили дорожки на плате сервисных индикаторов. Надо разобрать и посмотреть.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 24 Мая 2013, 11:22:34 »
а иза этой херни может спидометр не работать?
« Ответ #3 : 24 Мая 2013, 11:27:37 »
Сомневаюсь. Приборка принадлежала товарищу SZ, у него в ней были какие-то еще глюки, но какие именно, я точно не помню. Спидометр на си-плату-то, вроде. не завязан. Там просто тупо где-то не контачит обычно.
« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 11:35:08 »
узнать бы где
« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 11:41:44 »
очень похоже что мой случай, я тут один как раз болтик и пытался вкрутить справа снизу (в районе как раз диагностических индикаторов), потом обратил внимание что он слишком длинный и нашел родной - короткий. Там печатная плата внутри? добраться до этих проводов можно? чтобы как то их разделить...
« Ответ #6 : 24 Мая 2013, 11:48:29 »
Приборку целиком раскручиваешь, снимаешь узкую плату и смотришь, что там не так. Обычно, глазуального осмотра достаточно. Также стоит обратить внимание на состояние батарей на плате. Если они начали течь - их надо поменять. А то потом они зальют всю плату, сожрут дорожки и придется искать новую
