Автор Тема: Из-за чего мог заклинуть м10в18?  (Прочитано 3764 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« : 25 Мая 2013, 22:01:12 »
Была капиталка движка, после капиталк машина ездила год мотор работал как часики тока вот клапана были не притерты как следует, решил что этой зимой ездить не буду пусть стоит и решил заняться притиркой клапанов и заменой направляющих. И вот все, отдал голову мастеру все зделали все хорошо. Собрал мотор, все по меткам выстовил стал заводить крутило нормально как вдруг скрежит и все встал мотор, даже не могу от руки прокрутить не в какую сторону, снял крышку клапанов а голова сухая масло не подняло не капли даже. Из-за чего могло заклинуть и что ожидать??? блок крутился нормально перед сборкой.
  • BMW е30, 316i, M10B18, 1988
Рекомендуем почитать по теме Из-за чего мог заклинуть м10в18?
« Ответ #1 : 26 Мая 2013, 12:29:58 »
От того что масло не поступало, на сухую терся.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 12:32:35 »
А что заклинуть то могло? могло клапана загнуть?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 22:42:51 »
голову скидывай и смотри, М10 клинит, когда вкладышей неостается ;), если заклинило, либо ты лоханулся, либо такую капиталку сделали :)
95нуль464оди
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 09:53:13 »
дак у меня мотор после капиталке 8-10 тысяч км прошол, обкатку делал по инструкций. Машина зиму стояла без бошки, голову в сервисе делал. И от чего вкладишей то может не остаться я мотор не перегревал да и до отсечки не крутил, и масло за эти 10 тысяч 3 раза менял.
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 10:28:27 »
где стояла то? А то может там мышь в поддоне сдохла?
Я когда цепь менял у себя, мне один уважаемый мастер сказал, что перед запуском мотора нужно плунжер натяжителя цепи прокачать, и что пока он не прокачан лучше чтобы мотор не завелся.
Перед запуском прокрутил оборотов 10 за шкив колена. Потом отключил бензонасос и стартером несколько раз по 3-5с прокрутил, пока лампа давления масла не погасла. После этого запустил мотор и все гуд!
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 11:30:31 »
стояла в гараже блок был накрыт мышей то уж точно нет :) я вот так и дела собрал и за шкив прокручивал крутился все гуд, да со стартером бодро крутился, я вот тока чего не могу понять стартером то крутился не плохо, а почему голова то сухая когда открыл крышку масло то вообще не поняло как?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 11:32:37 »
а цепь я в это раз можно сказать вообще не трогал тока звездочку с головы снял и цепь под вешал.
« Ответ #8 : 28 Мая 2013, 11:57:50 »
ну снимай поддон смотри. Может нету его там. Заодно и вкладыши глянь
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 28 Мая 2013, 14:25:08 »
По щупу все нормально масло в уровень)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 28 Мая 2013, 20:11:21 »
может и маслонасос непрокачивать масло, если он старый и масло все стекло с него, может фильтр глюкануть и тоже непрокачиваться
95нуль464оди
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 28 Мая 2013, 23:42:15 »
Причину выяснел загнуло клапана без цепочки блок крититься от руки легко, завтро голову скидывать буду, сегодня тока цепь успел снять, теперь такой вопрос а какие клапана искать может есть аналоги а то на екзисте не нашол:(
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 23:44:16 от KpyT
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 07:05:11 »
ищи б/у, либо вместе с бошкой, либо по отдельности.
А писал, что все правильно собрал. :)
95нуль464оди
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 29 Мая 2013, 09:28:22 »
Я просто голову то не первый раз снимаю и ставлю, да похоже что не правильно отрегулировал клапана и вот так все вышло, а новых клапанов то я не наиду что ли если кто покупал может подскажете номер их и где купить можно.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 29 Мая 2013, 15:22:18 »
регулировка непричем
чтобы клапана встретились с поршнем, на м10, надо цепь переставить минимум на 3 зуба. Скорее всего или так хорошо сделали голову, что клапана заклинило в открытом положении, или их заклинило на сухую, т.к. В голове масла небыло
95нуль464оди
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 29 Мая 2013, 19:43:57 »
Затерло распредвал в центральном кольце, клапана целые не вридимые:) теперь такой вопрос, распредвал под замену это понятно, а вот кольца или как правильно вкладыш распредвала можно шлифовать?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 29 Мая 2013, 19:57:59 »
Я х.з., пообщайся с теми, кто голову делал, тут похоже их косяк
95нуль464оди
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 30 Мая 2013, 14:34:02 »
Подскажите можно восстановить посадочное место распредвала?
« Ответ #18 : 30 Мая 2013, 15:20:42 »
можно. В Москве можно, в Волгограде можно, в Перми незнаю
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 30 Мая 2013, 18:37:33 »
А как можно то подскажите пожалуйста чтоб не годать:)
« Ответ #20 : 31 Мая 2013, 10:34:31 »
В Волгограде можно отвезти башку и распред в "Прецизион". Там все сделают
