Автор Тема: Помогите! Отказали дворники, при включении противотуманок срабатывает бензанасос  (Прочитано 3069 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Россия, КЧР, г. Черкесск
« : 27 Мая 2013, 12:40:43 »
Приветствую весь честной народ.
В общем трабл. Ехал вчера в дождь, дворники работали в прерывистом режиме, и вдруг отказали. Кое как доехал, до дома. Сегодня начал искать причину, пред норм, движок при подаче питания на прямую работает, реле вроде щелкает, но только при переключении в ускорений режим. Другого реле нет, поставить заведомо рабочий только завтра получиться. Но это фигня все собрал обратно, начал проверять все ли работает и такая фигня открываю зажигание бензонасос срабатывает как положено, и опа включаю противотуманки бензонасос  опять срабатывает, раньше этого не замечал. И собственно вопрос, почему срабатывает бензонасос при включении противотуманок, какая между ними связь? По форуму шастал но не нашел ничего подходящего, может было у кого. Подскажите плиз.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 13:05:19 от АсланМ
  • BMW E30, 323 M20B23, седан 1985 г.в
Рекомендуем почитать по теме Помогите! Отказали дворники, при включении противотуманок срабатывает бензанасос
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 13:36:00 »
картотыш где то
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 16:33:48 »
Где-то между блоком предохранителей, разъёмом моторной косы и подторпедном куске проводки, в толстенном пучке коротят провода. Очень может быть что в районе входа толстого пучка в салон в моторном щите поселился баг проводки, связанный с сгниванием элементов моторного щита.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 18:14:50 »
Короче все облазил, все провода по одному в пучке просмотрел, где входит в моторный щит все чисто, замкана массу или между проводами не вижу, все как с завода. Подозреваю что виновато реле дворников,  т.к от реле бензонасоса к реле дворников подходит один проводок, и именно этот провод замыкаю на массу и срабатывает бензонасос. Реле дворников разобрал но ничего сгоревшего и  вызывающее подозрение не видно. Машина заводится все норм работает, и фары и противотуманки, короче непонятки. Завтра поменяю реле, если не оно придется спеца искать, а его в наших краях крайне тяжело найти  :(.
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 11:08:21 »
Суть в том, что штатно ПТФ, дворники и бензонасос ну нииикак не связаны между собой. Единственное что можно предположить что у них где-то сходится масса и она отвалилась.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 22:10:47 »
Короче поменял реле, дворники ожили, но трабл с противотуманками и бензонасосом остался. Сегодня опять все по проводочкам просмотрел,  ничего вызывающего подозрения не нашел. Завтра опять буду лазить, не хочу это так оставлять. К стати идею с общей массой сегодня кто, то из товарищей озвучивал. Вроде под торпедой общий пучок коричневых проводов на массу идет, смотрел этот пучок прикручен нормально. спасибо за ответы.
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 10:23:23 »
чтоб просто так не лазить найдите эл. схемы и посмотрите как идут провода и где мозможно может коротить и т.п
