Автор Тема: Подскажите что за провод?  (Прочитано 6418 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 27 Мая 2013, 17:14:16 »
Всем привет, помогите опознать провод. Идет с основной магистралью и ответвляется перед входом в ЭБУ. Видно что не колхоз, а штатный, вот только куда он должен идти и что должна подсвечивать лампа на его конце.
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Подскажите что за провод?
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 17:19:39 »
еще подскажите плиз, для чего нужен этот разъем, что туда должно вставляться и быть может есть мысли, почему там просто кусок-перемычка провода сейчас вставлено. Что за заглушка такая, для чего это?  :-\
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 19:26:04 »
Реле там синее стеклоподьемников стоит, тему про их установку найди.
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 11:12:00 »
Если красно-жёлтый и чёрно-белый провода идут на эту колодку то да, это включение ЭСП при открытии дверей. Сейчас кстати ЭСП с перемычкой должны работать всегда.
Что за провод не понятно, надо знать откуда он идёт.
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 11:15:03 »
Интересно кстати что за опции кроме АБС и ЭСП стоят на машине - разъёмов больно много а схема говорит что они нот юзед...
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 12:36:59 »
Да, в машине 4-ре стеклоподъемника, а зачем тогда там реле, если перемычка обеспечивает их работу на постоянной основе? Реле должно что то защищать? Или какую то работу обеспечивать?
по комплектации - сам пока не понял, по идее там должен быть еще и кондиционер, 4-ре стеклоподъемника, фаркоп с клеммой, подогрев форсунок омывателя лобового стекла. Ну естесственно этого всего нет, либо уже не работает :)
Вот и разбираюсь по тихоньку, что да как.  А по проводу не подскажете что на первой фотке? Что должна эта лампа освещать? и зачем ответвление от магистрали там перед мозгами, все для этой лампочки?
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 17:07:38 »
ну из подсветки в том районе есть лампа подсветки бардачка и блока регуляторов печки. Лампа больше похожа на второе...
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 19:28:25 »
Реле должно обеспечивать работу ЭСП при открытой двери и выключенном зажигании. Без него они должны работать только с зажиганием. А у тебя работают из за перемычки постоянно - так не должно быть.
На счёт комплектации - подогрев форсунок омывателя не подключается в разъём доп оборудования, кондиционер вроде тоже, его питалово идёт через разъём печки.
Если верить этой схеме, которая не совсем правильная, то кроме реле ЭСП (гнёзда Q и Z), центрального замка D, C и G, и судя по всему B тоже это ABS, но A, E и весь разъём пинов начиная с I, длинный такой не используются. Я так понимаю что они всё-же используются, судя по фото, и очень интересно узнать куда они идут, ибо я такого никогда не встречал.
Что касаемо лампочки надо смотреть цвета проводов и смотреть что у меня есть. Это может быть подсветка панели выключателей света, а может быть вообще лампа из приборки, например АБСа. Может ещё что. Посмотри цвета проводов, я на днях попробую глянуть есть ли у меня такое.
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 14:28:03 »
Тема интереснейшая. Поддерживаю Витин вопорс. Почему молчит автор?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 15:25:12 »
элктро люк забыл
« Ответ #10 : 29 Мая 2013, 15:45:53 »
элктро люк забыл
Люк подключается в разъём Q вместо ЭСП если их нет, и в ответвление проводов кнопки предохранителя есть ЭСП есть. Соответственно на фото идёт реле ЭСП, от него уже и ЭСП и люк если есть.
« Ответ #11 : 29 Мая 2013, 17:13:21 »
Автор просто не успел ответить :)
Да, в машине еще АБС, подтверждаю, правда пока не рабочий. По остальному - вчера проверял, подсветка всей приборки горит, и переключатели печки и часы и регулятор температуры. Ну то есть все что надо работает, поэтому посмотрю цвет самих проводов сегодня в этом отдельном проводе. Еще нашел фаркоп с клемой вчера, скрыты под задним бампером.
P.S. e30 touring. Люка нет.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 17:16:21 от Dimka39
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 18:22:40 »
Хм. Значит это или для туринга или фаркопа разъёмы наверное. Но всё равно интересно знать правду.
« Ответ #13 : 30 Мая 2013, 09:10:13 »
Заветный провод до лампы: 1. серый с красной полосой 2. зеленый
+ нашел в кипе проводов еще "хвостик", тоже не знаю для чего:
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #14 : 30 Мая 2013, 09:22:46 »
переключатель габаритов, ближнего света. подсвечен? лампа похожа именно на неё должна работать постоянно на заведенной машине.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
« Ответ #15 : 30 Мая 2013, 09:43:46 »
Если не забуду по дороге цвета то гляну.
« Ответ #16 : 30 Мая 2013, 10:45:49 »
Да, горит. Это не она 100%
« Ответ #17 : 30 Мая 2013, 11:20:37 »
если есть родной фаркоп, и вся подсветка торпеды работает (кстати еще перпельницы подсвечиваются каждая отдельной похожей лампочкой), то эта лампочка может быть дублирующей контролькой приборки работы поворотов на прицепе... ну это чисто мое предположение...
« Ответ #18 : 30 Мая 2013, 21:31:35 »
Да не парьтесь, как я выше уже писал это лампа АБСа. Серо-красный в сочетании с зелёным вроде только там. У всех лампочек подсветки цвета одинаковые, какие-то другие. Подторпедную я правда не помню осмотрел или нет, но это явно не она.
У меня эта лампочка висит на проводах которые выходят из того-же жгута, откуда разъёмы приборки растут, но у меня АБС интегрированный в проводку, так как на иксе он есть всегда. Думаю что скорее всего оно уйдёт к ЭБУ. Попробуй прозвонить провода (тот который красно-серый) с 29й лапой разъёма ЭБУ или 7ой ногой разъёма гидроблока, что-бы убедится что это оно.
« Ответ #19 : 31 Мая 2013, 10:02:33 »
Угу, теперь понятно, спасибо! Снял приборку и залез посмотреть - лампы на ABS действительно в ней не было, а машина оснащена ABS. Значит это именно ABS, других вариантов просто не осталось. Последний вопрос по проводам - а тот широкий разъем, что на фотке, для чего он?
« Ответ #20 : 31 Мая 2013, 16:19:01 »
А вот это куй его знает, я такого никогда не видел. Думаю это к каким-то опциям относится, надо искать куда идёт провод от него.
« Ответ #21 : 18 Апреля 2014, 17:45:00 »
Чего то я забыл про эту тему и вот случайно в нее забрел - и очень кстати )
Второй раз вижу на туринге разъем А - действительно интересно, что там подключается на турингах?
С Е уже разобрались - это подсветка крутилки гидрокорректора.
А вот большой оранжевый разъем, судя по его цвету - это может быть разъем подушки безопасности! Но в ЕТМ на схеме айрбэга, разъем С302 вроде не фигурирует...
